Knirken ved forhjul - hjælp!
SAW
Tilmeldt: 16. jan 2005, 21:15
8. aug 2005, 08:42
Hejsa allesammen!
Har et lille problem med med 900 classic 8v injection. Problemet er dette:
Der kommer en knirkende lyd fra området omkring højre forhjul når karroseriet bliver presset op og ned. Lyden er kun tilstede når hjulet peger ret fremad, men forsvinder når bilen holder parkeret med hjulet i yderstiling. (enten drejet helt ud eller indad) Der er ingen mislyd ved acceleration eller deceleration, kun ved små ujævnheder på vejen, hvor der kommer en knirken.
Jeg har kontrolleret støddæmperen, der virker fint og ser ud til at være i orden. Hjulophæng mm ser også fint ud. Har smurt de bevægelige dele - og lige lidt har det hjulpet. Bilens køreenskaber er uændrede (gode).
Er der nogen der han et forslag til havde det kan være?
Har selv lidt mistanke til fjederen? Kan det der hvor den er "ophængt" i karroseriet, og hvad gør man så?
Tak for hjælpen!
SAW
8. aug 2005, 11:19
hmm slet ingen der kan hjælpe?
cabola
Tilmeldt: 16. mar 2004, 13:41
8. aug 2005, 13:39
Hej SAW
I min gamle SAAB 900 var der en knirken ved højre forhjul - sælger (mekaniker) kunne ikke finde årsagen - prøvede støddæmper, smøremiddel og fandenoghanspumpestok, men den knirkede altså, da jeg købte den. Senere blev det så voldsomt, at hele bilen rystede ved bremsning. Det viste sig så hos en autoriseret mekaniker, at det var højre bærekugle, der var gået. Måske det kan hjælpe???
kh
Carsten Bo Larsen
SAAB 900i
2400 København NV
9-3carsten
Tilmeldt: 8. jun 2004, 23:27
8. aug 2005, 13:58
Ja jeg har været ude for det samme et par gange. Det er meget sandsynlig, at din(e) bærekugle(r) trænger til at udskiftes. Så vidt jeg husker er udskiftningen hverken dyr eller svær.
Carsten
8. aug 2005, 16:09
Det er nemt, og det er billigt. www.partsforsaabs.com har delene. Du skal være velkommen til at kontakte mig, Thomas, hvis vi skal finde ud af noget med at skifte dem, det skal jeg gerne hjælpe til med, har lige skiftet alle fire på min.
SAW
8. aug 2005, 20:50
Daniel du er en knag.. Jeg kontakter dig lige ved lejlighed.. Tak endnu engang..
900iÅrg90
Tilmeldt: 8. aug 2005, 18:04
8. aug 2005, 20:52
Det tyder meget på at din Svensker skal have nye styrekugler ...
8. aug 2005, 22:48
Styrekugler er også rimeligt nemme at skifte, kan bare være bøvlet at få bilen til at køre lige ud bagefter, hehe :)
900iÅrg90
8. aug 2005, 22:58
Jeg er 17 år og skiftede det selv på vores ;) Før trak den helt vildt til den ene side.. Nu kører den bare lækkert, også uden hænder =)
8. aug 2005, 23:07
Hehe, jo, men du kan komme til at dreje låse-bolten lidt ind, og så kommer bilen til at trække... Min skal lige spores engang i næste uge, bliver godt!
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
8. aug 2005, 23:09
Hej Saw
Du mener den knirker når den holder stille og du vipper med karossen. Jev ville være lidt i tvivl om det var bærekuglen der laver den lyd. Jeg ville gætte på en gummibøsning i ophænget eller "noget" ved fjederskålen.
Du kan sætte en mejsel eller noget andet jern i klemme mellem den øverste bærearm og kardantunnelen - hvis du så hæver bilen med donkraften så mindskes trykket på den nederste bærekugle. Hvis du ved at skubbe til ophænget med en stor skruetrækker eller nøgle kan se bevægelse ved bærekuglen så der den slidt.
Du kan se hvordan her:
http://www.twinsaabs.com/drivetrain/dt1.htm
bjarne
LarsT
Tilmeldt: 28. jul 2004, 02:31
9. aug 2005, 10:02
Hejsa
Hvis der ikke er slitage i de nævnte dele, så kan det være samme problem som jeg havde i en tidligere bil.
Her forsvandt problemet ved at spraye tynd undervognsbeskyttelse ind omkring ophæng og fjederskåle.
