Hejsa allesammen!
Har et lille problem med med 900 classic 8v injection. Problemet er dette:
Der kommer en knirkende lyd fra området omkring højre forhjul når karroseriet bliver presset op og ned. Lyden er kun tilstede når hjulet peger ret fremad, men forsvinder når bilen holder parkeret med hjulet i yderstiling. (enten drejet helt ud eller indad) Der er ingen mislyd ved acceleration eller deceleration, kun ved små ujævnheder på vejen, hvor der kommer en knirken.
Jeg har kontrolleret støddæmperen, der virker fint og ser ud til at være i orden. Hjulophæng mm ser også fint ud. Har smurt de bevægelige dele - og lige lidt har det hjulpet. Bilens køreenskaber er uændrede (gode).
Er der nogen der han et forslag til havde det kan være?
Har selv lidt mistanke til fjederen? Kan det der hvor den er "ophængt" i karroseriet, og hvad gør man så?
Tak for hjælpen!
Knirken ved forhjul - hjælp!
- cabola
Hej SAW
I min gamle SAAB 900 var der en knirken ved højre forhjul - sælger (mekaniker) kunne ikke finde årsagen - prøvede støddæmper, smøremiddel og fandenoghanspumpestok, men den knirkede altså, da jeg købte den. Senere blev det så voldsomt, at hele bilen rystede ved bremsning. Det viste sig så hos en autoriseret mekaniker, at det var højre bærekugle, der var gået. Måske det kan hjælpe???
kh
Carsten Bo Larsen
SAAB 900i
2400 København NV
kh
Carsten Bo Larsen
SAAB 900i
2400 København NV
- 9-3carsten
Ja jeg har været ude for det samme et par gange. Det er meget sandsynlig, at din(e) bærekugle(r) trænger til at udskiftes. Så vidt jeg husker er udskiftningen hverken dyr eller svær.
Carsten
Carsten
Det er nemt, og det er billigt. www.partsforsaabs.com har delene. Du skal være velkommen til at kontakte mig, Thomas, hvis vi skal finde ud af noget med at skifte dem, det skal jeg gerne hjælpe til med, har lige skiftet alle fire på min.
Styrekugler er også rimeligt nemme at skifte, kan bare være bøvlet at få bilen til at køre lige ud bagefter, hehe
Hehe, jo, men du kan komme til at dreje låse-bolten lidt ind, og så kommer bilen til at trække... Min skal lige spores engang i næste uge, bliver godt!
- saabbat
Hej Saw
Du mener den knirker når den holder stille og du vipper med karossen. Jev ville være lidt i tvivl om det var bærekuglen der laver den lyd. Jeg ville gætte på en gummibøsning i ophænget eller "noget" ved fjederskålen.
Du kan sætte en mejsel eller noget andet jern i klemme mellem den øverste bærearm og kardantunnelen - hvis du så hæver bilen med donkraften så mindskes trykket på den nederste bærekugle. Hvis du ved at skubbe til ophænget med en stor skruetrækker eller nøgle kan se bevægelse ved bærekuglen så der den slidt.
Du kan se hvordan her:
http://www.twinsaabs.com/drivetrain/dt1.htm
bjarne
bjarne
- LarsT
Hejsa
Hvis der ikke er slitage i de nævnte dele, så kan det være samme problem som jeg havde i en tidligere bil.
Her forsvandt problemet ved at spraye tynd undervognsbeskyttelse ind omkring ophæng og fjederskåle.
