Nyt dæk igen, igen, igen...
4. feb 2014, 16:51
Jeg har nu for 3. gang indenfor et år bestilt et nyt vinterdæk. Det første skiftede jeg for cirka et år siden da det var blevet "mærkeligt" Det var ikke punkteret, men bilen kørte underligt over 80 km/t. Et nyt dæk gjorde at bilen kørte som ny igen. For cirka 3 måneder siden, kort efter montering af vinterdæk, var den gal igen. Denne gang en traditionel punktering (en stift fra en popnitte) Efter flere forsøg med Rema tip-top Minicombi lapper kunne jeg stadig ikke lappe dækket, så der kom et nyt på.
I går var den så gal igen igen. Da jeg åbnede døren kunne jeg høre en hvæsen et sted fra. Det blev lokaliseret til venstre forhjul hvor jeg med lyset fra min telefon kunne konstatere at der stod en koncentreret tåge ud af dækket.
Jeg har ikke afmonteret dækket endnu, men det ser ikke ud til at være muligt at lappe da det nærmest er skåret op på tværs af slidbanen. Det er sandsynligvis noget skarpt der har ligget i sneen, men jeg har ikke lagt mærke til at jeg har kørt over noget.
Nu er spørgsmålet så: Er det nogle totalt ringe dårlige dæk jeg kører på?
Dækkene er Goodyear UG8 195/65-15 91H. De blev købt fordi de havde scoret godt i en test samt at prisen var fornuftig. De kører fint, når der ellers ikke er fejl på dem, samt de er ok i sne og sjap. Men jeg tror ikke jeg skal have Goodyear vinterdæk næste gang jeg skal skifte. Der kan dog gå lang tid da jeg nu kører på 3 næsten nye dæk, og bliver jeg ved på denne måde så når jeg aldrig at slide dem op.
Dækkene er oprindelig købt hos dækonline, og er indstøbt "Made in Germany", så jeg skulle mene at det ikke var billige parralelimporterede dæk beregnet til at køre i Kina eller på Bahamas.
Del jeres erfaringer hvis i har prøvet noget lignende. Det kunne være sjovt at høre om jeg var den eneste der havde været lige så uheldig.
andersø
Tilmeldt: 29. okt 2009, 15:08
4. feb 2014, 18:08
Du skal have fejet på gårdspladsen eller indkørslen, du er jo ikke typen der bliver uvenner med naboen. Køb dig et 4kløver i stedet for duftfidusen i forruden. Forslag til når tiden er inde Continental vinterdæk. Har talt med en erfaren herre, der bruger dem på sin fau ve og er godt tilfreds med dem. held og lykke.
4. feb 2014, 18:10
Nogle gange løber man bare ind i en stime af ens mishaps....
Bestil et ny dæk og op på hesten igen.
Goodyear plejer at være temmelig gode dæk.
De kan godt være lidt bløde, meeen, på med et nyt Goodyear og nyd dem resten af vinteren
Ghettoadam
Tilmeldt: 26. dec 2012, 13:27
4. feb 2014, 19:18
Conti dækkene er for støjende til en Saab. Jeg kører selv på de nye Fulda på sommer og vinterdæk, har tidligere prøvet Michellin og Conti. Michellin Vinterdæk er dårlige i vådt føre, Continental Vinterdæk dur ikke hvis der er sne. (efter min mening)
Saab 9-3 2.0t 2001
maptune stage 1 Skrottet
Saab 9-5 SE stc aut 1990
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
4. feb 2014, 22:06
Findes der noget som hedder "helårsdæk"? .......nogen som stort set kører lige så godt som et sommerdæk og som bare er en smule bedre om vinteren end et fuldblods sommerdæk?
Jeg kører med Continental Contact II på min 9k. De er gode om sommeren men lidt hårde om vinteren og laver nemt hjulspind. Kører kun på de store veje om vinteren og ikke når det er helt vildt vintervejr. Har ikke rigtig plads til opbevaring af vinterhjul og er også lidt besværligt at skifte når man bor i lejlighed. Så ellers sådan en "luftpude" donkraft som så ret interessant ud......så man ikke skraber sine donkraft beslag.
4. feb 2014, 23:10
MXP.
Jeg har kørt på arbejde i en lejet bil med helårsdæk en vinterperiode. De kører fint på ryddede veje, men kommer man ind på en p-plads med lidt is og sne kan man sidde hjælpeløst fast i små fordybninger, såsom sit eget hjulspor. Det er møg frustrerende i længden og ikke et kompromis jeg ville indgå frivilligt. Da vi købte vores 9-3 sad der nogle vinterdæk på, som jeg egentlig bare ønsker at skifte. I stedet for bare at smide dem ud, har jeg ladet dem sidde på sommeren over også. Det kører fint til alm. kørsel og virker optimalt om vinteren. Jeg ved de slides hurtigere om sommeren, og man ikke skal køre 150 i regnvejr, men af de to kompromiser, vil jeg vælge nogle slidstærke kvalitets vinterdæk og beholde dem på hele året.
MXP
5. feb 2014, 00:29
OK......grunden til det med regnvejr......er det fordi vinterdæk ikke er lavet til af fjerne meget vand. Sommerdæk nærmest spuler et rent hjulspor når man kører i regnvejr. Vinterdæk er noget "lamel-værk" som gør at sne ikke sætter sig fast i mønsteret?
Ved ikke om jeg tør det med vinterdæk om sommeren når der er ret mange Nm på forhjulene.......men det er måske ligesom at køre med racer-slicks når vejen er tør og varm?
Hvad mon med bremselængden med vinterdæk om sommeren?
5. feb 2014, 01:04
Vinterdæk er lavet af en anderledes gummiblanding, med en anden temperaturhysterese end sommerdæk.
Gummiet er simpelthen blødere end sommerdæks-gummiet, når det blir koldere end +7°C.
Som ung mand med få penge, og da slet ikke til at bruge på bilen, kørte min '63 96 TT på samme dæk hele året. Jeg vidste jo at den kørte bedre end de fleste andre folks børns biler, så den kørte på renommeet og min tillid til bilen... :mrgreen:
MXP
5. feb 2014, 08:28
Jeg faldt over denne artikel vedr kørsel med vinterdæk om sommeren:
http://politiken.dk/forbrugogliv/biler/ ... -sommeren/
......da det primært er om sommeren jeg kører i 9k'eren og der er godt med power i den........holder jeg mig nok til sommerdæk.......hele året. Det giver også fin køretekniktræning når der ligger sne :-) ......nu har jeg også fået Quaife diff......det må hjælpe mig i glat føre......
bolsen
Tilmeldt: 22. dec 2007, 11:39
5. feb 2014, 09:22
Hej Mads
Jeg tror bare du har været meget uheldig. Jeg har tidligere kørt med Goodyear vinterdæk, og var yderst tilfreds med dem.
5. feb 2014, 11:47
Tak for alle svarene. Jeg tænkte selv på at købet et sæt Conti næste vinter, men jeg tror jeg beholder mine nuværende. De bør mindst kunne holde en vinter mere. Så må jeg se til den tid hvad der er på markedet.
Ang. helårsdæk så kan det næsten ikke betale sig, kun hvis man kører meget lidt. Det eneste man sparer er de ekstra fælge samt udskiftningen 2 gange årligt. Gider man ikke ofre et sæt ekstra fælge + udskiftningen så vælg et sæt gode vinterdæk i stedet og kør på dem hele året.
Gode vinterdæk er om sommeren mindst lige så gode som et sæt dårlige sommerdæk.
Det kommer selvfølgelig an på hvor meget man vil ofre på dæk, men jeg synes aldrig man bør gå på kompromis med sikkerheden af økonomiske hensyn. Det er jo blandt andet derfor vi kører SAAB. Ikke den billigste bil at eje/køre, men noget af det sikreste og mest pålidelige.
5. feb 2014, 19:18
Hvis man har vinterdæk på en 9000 om sommeren, bliver de bløde som smør og bilen opfører som en gammel amerikaner med ureguleret servostyring. Endvidere vil den opføre sig som en logrende halekuperet boxerhund når man har ferieoppakningen bagi.
ÆRO096
Tilmeldt: 10. maj 2013, 00:36
6. feb 2014, 01:09
Carlsson skrev:Hvis man har vinterdæk på en 9000 om sommeren, bliver de bløde som smør og bilen opfører som en gammel amerikaner med ureguleret servostyring. Endvidere vil den opføre sig som en logrende halekuperet boxerhund når man har ferieoppakningen bagi.
Helt sikkert når der tales om Mich.Alpine de slipper let ved våd vejr , dog kører de en anelse bedre når der kom 2,7 foran og 2.6 bag.
SAAB 9K ÆRO 1996 .. a project in progress...
6. feb 2014, 09:22
Jeg har prøvet mange forskellige dæk.
Til vinter har jeg bedst erfaring med Mich. Alpine, de gvaver sig gennem sne og snask. De må bare ikke være for bredde, og skal piftes godt op i tryk på 900 og 9000
Står godt fast også i regnvejn. Ikke noget med 205 profil. Nej ned på 165-185, så går de gennem "ild og vand"
Helårs dæk, er frint til en 90 HK Opel Astma, men helt håbløse til en turbo bil. For hårde i vinter kørsel og alt for bløde til sommer kørsel...
Nokian dæk, ruller i øvrigt super godt på en Saab :-)
MXP
7. feb 2014, 00:12
Kunne godt være man skulle prøve de Nokian dæk næste gang.......men får de specielt gode anmeldelser i tests?
Mine Conti II virker ret slidstærke og har været fint tilfredse med dem. Kan dog godt mærke at de er hårde om vinteren og ikke griber så godt i vejen. Er der mon værksteder i dag som vil have ens hjul liggende så det er nemt at få dem skiftet?
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
7. feb 2014, 11:49
MXP skrev: Er der mon værksteder i dag som vil have ens hjul liggende så det er nemt at få dem skiftet?
Der er masser af dækpushere der tilbyder skifte inkl.opbevaring...
f.eks. Euromaster og Quickpot tilbyder det..
Her i Aabenraa giver jeg 400,- kr.inkl.moms for sæsonskifte og opbevaring helårligt hos min lokale Billiften.
Altså en totaludgift på 800,- årligt. Ingen bøvl, ingen pladsproblemer :D
SAAB 9000 CSi 1997
7. feb 2014, 11:50
Jeg er egentligt total ligeglad med test udført i konditioner langt fra min hverdag, så jeg går ikke op i FDM test mv.
Selv er jeg ops på hvor langt kan dækket holde ( i km), kan de stå ordentligt fast , både i varmet og koldt vejr, tør og våd.
og støj er jeg ops på....
Nokian støjer ikke meget, Dunlop og mich energy støjer ikke meget.
Conti står godt fast men støjer fælt i forhold til de tre andre ( målt i Saab 9000 og Saab 900 )
Så er der også Bridgestone, rimelige i pris, holdbarhed og støj.
Nilau
Tilmeldt: 23. nov 2011, 15:39
7. feb 2014, 15:56
MXP skrev:Kunne godt være man skulle prøve de Nokian dæk næste gang.......men får de specielt gode anmeldelser i tests?
Jeg bruger vinterdæk fra NOKIAN. Det er virkelig gode...selv i 225 bredde...
Og så er de ultra støjsvage på en 9-5 2,3T Vector SC.
Nilau
9-5 2,3T Vector SportCombi 2002 [Maptun Stage 1]
dvj
Tilmeldt: 6. maj 2004, 23:52
7. feb 2014, 18:46
Jeg kører med Hancook vinterdæk. De er utrolig støjsvage. Har tidligere kørt med Michelin alpin vinterdæk, man de var godt nok ringe støjmæssig. Lamellerne rejste sig på dem, så det lød som om, at lejerne var gået.
Sommerdækkene er Michelin energi saver 205/55-16, utrolig støjsvage og ekstrem lang levetid.
Ellers har jeg vel kørt mere end 1 million km på sommerdæk hele året uden uheld.
Var godt nok lige ude at glide med min 9-3er for en måned siden med vinterdæk på. En meget ubehagelig oplevelse, da temperaturmåleren viste +7 grader. Hjulspind uden meget påvirkning af speederen. Jeg havde godt nok bemærket, at det på et tidspunkt lugtede af diesel olie inde i bilen. Det viste sig, at en eller anden bil havde lækket dieselolie på vejen, hvilket gjorde den uhyggelig glat.
Det blev bekræftet da jeg skulle hjem igen. Kørte lige hånden over forhjulene og kunne på hånden lugte dieselolie.
Hilsen Dennis
MXP
7. feb 2014, 21:06
Olie på vejen.......så er selv vinterdæk ikke gode nok.....åbenbart. Måske pigdæk ville have hjulpet.
Jeg har også været glad for Michelin energi da jeg havde en OG900i, 8v. 50.000 km var ikke noget problem. Tror faktisk mine Conti II når samme km antal og der er jo noget mere moment på forhjulene med en 2.3 Turbo end en 2.0i, 8v. Må indrømme at jeg aldrig har prøvet hvor meget bedre vinterdæk er i vinterføre. Åbenbart en del bedre end sommerdæk. Men egentlig passer det mig fint at cykle når vejret er dårligt.....både pga. trafikken i Kbh. når det er snevejr og alt det salt der er på vejene som ødelægger min bil :-)
