Kabineblæser lyder normal, men blæser ikke
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
28. jul 2005, 20:52
Eller, jo, den blæser, men det er meget meget svagt... Ligegyldigt om jeg åbner defr, vent eller bare nogle af de andre luftkanaler. Blæseren er utroligt svag, men den lyder som den burde, masser af omdrejninger - hvad gør jer?
Saab90-ejeren
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
29. jul 2005, 00:28
Kan den få luft - se evt filter eller om noget andet lukker for tilførelsen.
I en 900 er det et vakumsystem som åbner og lukker for spjældene i luftkanalerne. Kan du høre spjældene åbne og lukke? Hvis ikke har du mistet vakum.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
29. jul 2005, 00:32
Der er ikke vakumstyring af varmeapparatet i en 90'er. Her er den magen til en 99'er.
RuneSM
29. jul 2005, 14:49
saabbat skrev:Hej
Bjarne
Det filter, hvor skulle det sidde? Der sidder lige allerbagerst i motorrummet under forruden sådan en sort kasse hvor blæseren sidder i, og hvor man kan stille den fra summer til winter - er det derinde i?
29. jul 2005, 16:26
Hej Rune, Jeg tror at Bjarne har fået din bil forvekslet med en 900, der sidder der nemlig et kabineluftfilter. På 90'eren sidder blæseren skruet fast udefra motorrummet så vidt jeg ved. Du kunne jo prøve at pille den af og se om der er fyldt op med blade. Det kan også være at nogle af rørene er faldet af inde under instrumentbordet, hvis der er nogen der har været ved at rode. Du kan også prøve at lukke for alle ventiler undtaget friskluftventilen i midten, og så sætte fuld knald på blæseren, hvis den ikke blæser optimalt, og så kan man ikke rigtig mærke at der kommer luft ud hvis alle ventilerne er åbnet for. Der sidder også et "hovetspjæld" hvor man kan lukke helt for luften eller tvinge luften op mod forruden. Denne sidder på en stang, eller en wire. hvis stangen eller wiren er hoppet af kan man ikke få noget som helst luft ud. Jeg håbet at det kan hjælpe lidt til din fejlfinding, så du ikke får gigt eller lungebetændelse af at køre med vinduet åbent :)
saabbat
29. jul 2005, 18:51
Ja, det gik lidt hurtigt. Du er nok nødt til som Jensen skriver at skille det ad.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
