Er der nogen der ved om man kan svejse aluminium støbegods så det kan holde.
Jeg ved godt det lidt udenfor dette forums formål, men jeg håber der en der har kendskab til aluminiumssvejsning der vil svare.
Det er min højt elskede havetraktor der er havareret.
Bjarne
Svejsning af aluminium
- saabbat
Tak for jeres råd. Det er en to cylinderet boxermotor fra B/S. Plejstangen er knækket og har slået til en ventilløfter. Kraven rundt om ventilløfterskaftet er revnet inde i krumtaphuset. Når I siger det kan laves på en anden måde. Tænker i så på en lap man skruer fast eller er der andre måder. Jeg vil være taknemmelig for et hvert godt råd.
Bjarne
Bjarne
Alu svejs Ja, med TIG. og højfrekvens.
Plejlstænger, bestemt NEJ
De fleste plejlstænger er deformations hærdet ved sænke process.
En svejsning vil rekrystalisere aluminiumet og virke styrke for mindskenede.
Så med mindre du kun vil kører tomgang, så skal der nok skaffef noget andet.
Topstykker med revner kan godt svejses op og ordnes.
Jeg har selv fået flere topstykker til sports motorcykler reppet på den metode. Det er dog et specialist arbejde som kun få mestre. Bla giver det problemer med at gammelt olie bliver ved med at "koge op" i svejde badet.
Så jeg vil nok anbefale at sendet det til en alu doktor !
"Min" alu doktor ligger i London (Wembley), de tuner til ræs. Men der må bestem være nogen her i Danmark der kan hjælpe.
Kan nogen der kan anbefale et firma eller to ?
- rene
- SAAB-PSYCHO
Det er altså "kun" en havetraktor...det er nok lidt for dyrt at sende den til udlandet...
Sabbat..du skal ihvertfald have fat i en brugt plejlstang og ventilløfter hvis den er skæv...revnen er den muligvis ligeglad med, afhængig af hvor slemt det er...Det er lidt svært når man ikke har set det, men kemisk metal kan måske være en løsning...
Hvis du ikke kan finde reservedelene kan jeg godt hjælpe dig med at finde de brugte stumper et sted...
Men der er jo sikkert også en årsag til at den knækker, så den skal nok også findes inden den samles igen...plejer at være for høje omdrejninger der får dem til at slippe...
Vacuum sucks!!...
- lars_buch
Hej Saabbat
Jeg kan svejse i aluminium, både tig og mig. Men at svejse en pejlestang ville jeg ALDRIG gøre og lægge navn til For som Viking siger ved man aldrig hvilken sammesætning det har og ligeledes vil jeg sige at det nærmest aldrig bliver lige.
Ellers er der ikke noget jeg ikke ville svejse, når vi snakker aluminium.
// Lars
// Lars
http://www.saabpower.dk
- saabbat
Hej Lars
Plejlstangen er ødelagt at mangel på olie - så den skal ikke svejses. Den har ramt en ventilløfter og lavet en revne i krumtaphuset hvor ventilløfteren sidder i. Jeg vil gerne have lov til at vende tilbage senere da jeg ikke er hjemme de næste dage.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
