Nærmeste Tech2...! SRS-lampe blinker!
Hey boys...
Har bøvl med en srs-lampe i displayet på en 9000 aero '93... Vi har renset stik af, samt haft polerne af batteriet i 20 minutter af flere gange, og kan ikke få lampen til at stoppe med at lyse!
Den blinker fra starten af, efter et par minutter lyser den konstant... Hvad kan der være galt?
Tror vi skal have en tech2 tester på den, men hvor finder jeg en, nærmest Esbjerg? Indtil videre er mit bud vejle, da MH-parts har ferie-lukket...
Alle ideer og forslag er velkomne, vi har renset to stik i motorrummet, for at sikre det ikke er her i, fejlen ligger...
Tak for svar,
Tak for svar,
- Kaas
- Bestyrelsen
Hej Daniel hvad med kim i borris (Saab borris) han har da helt sikkert en tech 2 tester
Borris! Dem havde jeg helt glemt... Dem vil jeg da lige snakke med i morgen tidlig... Vi har været i Ansager idag, Lars, og han har ikke det rigtige stik til bilen, desværre... Så der var ingen hjælp at hente... Men vil da lige snakke med Kim i morgen, forhåbentligt har han lige en halv time til at se på det!
Tak for hjælpen gutter... Hvis der er nogen der ved hvordan man ellers fejlsøger på srs, samt hvad der normalt er problemet?
- lars_buch
Hej Daniel
Har du fået nyt mobilnummer og kan du ikke lige sende mig et visitkort ? Er det i røret som vi lavet du har fået no. 5 dyse?
// Lars Buch
// Lars Buch
SAAB 9000- Can it get any better?
http://www.saabpower.dk
Hej alle...
Så er problemet løst... Efter kanon service og en god snak med Kim ved Saab i Borris, blev srs-lampen slukket, til stor fryd
Kan kun anbefale Kim, da det virkeligt var god service vi fik hos ham.
Lars, jeg har det samme nummer som altid, så du ringer bare hvis der er noget
Hej Daniel. kanon de kunne laves så hurtigt ovre ved kim. men hvad fejlede bilen så siden den tændte lampen
Den meldte fejl på en sensor og på rat-kransen. Men vi skulle lige prøve at slukke for lampen først, og se om de overhovedet viste sig igen, for nogen gange kan de blinke uden grund. Hvis den så går af igen, så kan fejlen bedre findes. De sagde deroppe, at de gerne får bilerne ind behæftet med fejl, hvor de reelt enten ikke fejler noget, eller kun fejler noget på nogen af tingene...
kort sagt en resetning af computeren og så ser vi om det kan gøre det. den er vel også lavet lige som fuel eduén så den husker de fejl der måtte have været på den
Det var nemlig det, ja... Så hvis der reelt er en fejl på srs'en, så vil den poppe op igen, og så vil testeren kunne finde den, no problems...
Derfor er det jo pænt lækkert, at den stadig ikke lyser, nu 70 km senere...
Daniel
Daniel
- Aresdk
Hmm min har nøjagtig samme fejl nu. Blinker i starten og lyser så konstant. Bilen har bare sovet natten over i garagen og da jeg stillede den ind fejlede den intet.
Skal man virkelig have en tester på for at få den til at holde kæft eller hvordan?
- Aresdk
Ifølge Haynes er der ingen vej udenom end at køre forbi et Saab værksted = tech2-tester, da fejl er lagret i ECU'en forevigt og den vil forblive ved med at lyse indtil man får fejlene slettet uanset om man har fået lavet en evt. defekt.
Nedtur. Hader at være afhængig af værksteder. Hvad mon en brugt Tech2-tester kan koste?
Hmm så kan jeg passende svare mig selv, hehe.Aresdk skrev:Hmm min har nøjagtig samme fejl nu. Blinker i starten og lyser så konstant. Bilen har bare sovet natten over i garagen og da jeg stillede den ind fejlede den intet.
En brugt tech 2 er nok ikke det billigste, var det 50k en ny kostede?? Kan ikke lige huske det, mener slettet grundet GDPR.... omtalte en sådan pris for en ny, men du må ikke hænge mig op på det... Hvor i landet befinder du dig, aresdk? For har intet andet end positive ting at sige om saab i borris... Du har sikkert samme bøvl som vi havde, ikke rigtigt en fejl, men alligevel... Jeg har hørt, man kan være heldig at kunne få fejlen væk ved at tage minus-polen af batteriet i mindst tyve minutter, men det fungerede altså ikke for os... Vi gav også stikkene til sensorne en gang rens, for at se om dét kunne hjælpe, men desværre... Det tager ikke mere end 10 minutter at få fjernet fejlen og få hele motorstyringen kalibreret, så det kan altså godt være det værd, at få den på en tester...
- Aresdk
Fy for pyffer - troede en ny måske stod i max 10kkr. Nå jeg må indordne mig som alle andre kødelige og besøge værkstedet
Jeg bor i Kolding. Nogen i nærheden som har en Tech2? Med "nærheden" mener jeg inden for de nærmeste 50km
Jeg har prøvet at resette som du siger ved at frakoble batteri men det hjælper ikke. Hvor sidder de stik henne? Synes ikke helt jeg kan se det ud fra min Haynes bog. For så vil jeg da lige rense dem som det første, så er det da klaret.
stikkene sidder i hver deres forskærm, på en metal-plade der er skruet i, med en speciel torx-agtig skruetrækker. På den ene af vores er der et lille rat tegnet på, stikkene er grå.
Jeg har fundet dele til at lave sin egen tech2-tester, men mangler softwaren til det. Softwaren er kun til 9-3ss, 9-3 og 9-5, så det hjælper mig ikke... stikkene der forbinder en bærbar med bilen samt førnævnte software er nem at få fat i, men det hjælper bare ikke rigtigt noget, når man vil bruge den på en 9k... Hvis der er nogen der ligger inde med programmet til en 9k, eller ved hvor man kan få det, så må vedkommende gerne sige til!
- autoanders
Ok, der kan man bare se, havde bare fået det at vide... Det hjalp rigtignok ikke noget, men det kunne jo ikke skade så meget at prøve
- Aresdk
Jeg var lige ude og trille en tur - hornet virkede ikke... mærkeligt. Da jeg kom hjem og havde udskiftet sikring til forlygtevaskere så virkede hornet igen.
Jeg har tjekket _ALLE_ sikringer og de er alle intakte men lampen lyser stadig.
Daniel jeg har set software på ebay men jeg ved ikke om den er original, funktionel eller om det er slet og ret kopier.
Sidder de stik inde under forskærmen altså over hjulet, eller sidder de på forskærmen i motorrummet?
- Aresdk
Hehe, Mads er en af mine kammier
Men jeg gav ikke lige Tegllund den store tanke da det var der jeg fik den svimlende pris på mit bundkar og deres timepris er også helt hen i hegnet. MEN... det skal da forsøges så dem ringer jeg til i morgen og hører om en ramme øl kan klare en udlæsning eller jeg skal betale over 500,- for det...
Har du nogen erfaringer med dem i Vejle?
- Aresdk
Har spurgt ham ang. noget andet og det kan vist ikke lade sig gøre på det værksted... Men prøver lige at ringe til ham - måske jeg er heldig (snakker ikke så meget med ham mere nemlig)
Det betyder vel ikke så meget med softwaren, hvis du bare kan få det til at køre, så er det vel ligegyldigt... Anders, har du fundet software der kan håndtere 9k-modellen?
- Aresdk
Daniel så er problemet løst. Det var samme fejl som hos dig - et eller andet ved ratstammen og en sensor i motorrum.
Den blev nulstillet og har ikke vist sig siden
- Aresdk
Jeg fik Tegllund i Vejle til det og måtte slippe køreturen kun
