9k 2.3t Ventiltrykker tikker
Arne-Irmer
Tilmeldt: 14. maj 2004, 11:28
1. jun 2005, 15:31
En, måske flere af mine ventiltrykkere tikker. ( ny olie 5W40 synt)
Kan man konstatere om en hydrauliskventiltrykker er defekt, uden at den sidder i motoren :?:
Arne
:!: Rettelse :arrow: Det var ikke 5w/40 men 5w/50 jeg brugte.
Senest rettet af Arne-Irmer 17. jun 2005, 16:32, rettet i alt 1 gang.
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
1. jun 2005, 15:38
Hej Arne..
Hvor længe tikker den?...kun når den er kold eller hele tiden?..
Vacuum sucks!!...
1. jun 2005, 17:41
Hej Arne.
Man kan godt tjekke. Hvis den funker, skal trykkeren være mege hård/umulig at trykke sammen. Men metoden er ikke 100%.
Hvor langt har bilen kørt?
Jeg er mere tilbøjelig til at gætte på at det måske er din oliepumpe, der suger luft med op (=defekt).
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
1. jun 2005, 18:19
både min gamle og min nye tikker en anelse lige efter start, men det skulle der ikke være noget galt i.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
Arne-Irmer
1. jun 2005, 22:15
1. Tikker både i kold og varm tilstand.
2. motoren har kørt 200k
Jeg har 16 trykkere fra mit gamle topstykke. De har vist ikke kørt så langt, under 100k.
Tænker på at udskifte nogle med dem.
Hvad med en bedre/tyndere olie. 0w40 har nogen erfaring med det :?:
Arne
2. jun 2005, 09:20
Arne.
Jeg er nu mere tilbøjelig til at tro at det er din oliepumpe. Men prøv da at sætte de andre trykkere i.
Hvad mener du med, om der er nogen der har erfaring med 0W-40 olie? Kan man overhovedet bruge noget andet i sen Saab?? ;)
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
2. jun 2005, 09:33
Hej Arne. Du kan typisk høre på takten om det kun er én trykker og om det er en bestetemt af dem der gør det. Hvis det kun er én tror jeg ikke det er din oliepumpe. Mht. olie så tror jeg helt sikkert 0W-40 er helt perfekt til din bil, men jeg tvivler på det hjælper på trykkerne. Har selv prøvet at skifte til 0W-40, men det duede ikke, da min bil har kørt 425000 og derfor er ved at være lidt slidt. Havde på fornemmelsen, at den ikke kunne holde olitrykket oppe. I dag kører jeg på 5w-50 med Abcon teflonbehandling hvilket er helt perfekt og stort set har fjernet støjen fra mine trykkere!!
Kan i øvrigt godt anbefale Abcon teflon i både motor og gearkasse.
PS! fik monteret IC'en (som jeg købte af dig) i går. NICE!!!
mvh. PM
2. jun 2005, 10:12
Hej Peter.
1. Abcon er IKKE et teflon-produkt.
2. Jeg vil på det kraftigste fraråde at benytte noget som helst tilsat motor og gearkasse. Udover den alm. olie.
PeterM
2. jun 2005, 10:51
Hej 9KT
Der står godt nok PTFE (Teflon er dss. PTFE) på Abcon flasken, men din advarsel er taget til efterretning. Jeg var måske også lige hurtig nok til at anbefale det, for det er for mit vedkommende en slags eksperiment. Jeg har indtil videre gode erfaringer med godt gearskifte og jævn/støjfri motorgang, men jeg ved ikke hvordan det går på lang sigt...
PM
2. jun 2005, 10:54
Hej Peter.
Ok. Jeg har bare fået oplyst fra Abcon, at deres produkter IKKE er baseret på PTFE (som bl.a. kan lukke/stoppe oliefilteret og eller ventiltrykkere m.v.). Du er sikker på, at der ikke står at det er UDEN PTFE?
PeterM
2. jun 2005, 11:22
Hej igen.
Prøv at kigge her...
http://abcon-direct.com/index.php
PS. jeg har en olietrysmåler i min bil og Abcon behandlingen har ikke mindsket olitrykket.... ENDNU!!!
Mht ventiltrykkerne, så har det altså også hjulpet en del på støjen fra mine trykkere.
2. jun 2005, 12:25
Peter.
Det har det sikkert. Men sådan noget som f.eks. Abcon's produkter er kun medicin - det helbreder ikke.
Desuden fraråder Dupont (som har opfundet, og har patentet på Teflon), at man benytter det i bilmotorer.
Jeg kan iøvrigt anbefale at man læser følgende side:
http://www.chris-longhurst.com/carbible ... bible.html
Og specielt dénne, om netop disse olietilsætninger:
http://www.chris-longhurst.com/carbibles/additives.html
PeterM
2. jun 2005, 13:02
Helt enig, ved godt det ikke helbreder...
Det her påstår derimod at kunne helbrede:
http://www.rvs-tec.dk/
Sikkert noget vås, men det kunne være spændende at prøve. Jeg er ikke så bange for at eksperimentere lidt...
PM
2. jun 2005, 13:13
Peter.
Det lyder som et zink-baseret produkt (også beskrevet på Longhurst's side), som bl.a. kan give tæringer, andre steder i motoren.
2. jun 2005, 16:51
Hej Peter
Lyder godt at du er villig til at eksperimentere specielt da du så bagefter kan fortælle os andre om dine oplevelser. Har godt tidligere set det der rvs produkt men har aldrig turde forsøge i egen bil hvis nu motoren skulle tage skade :wink: men da du har olietrykmåler i din bil så kan du da følge lidt med i motorens tilstand...
Arne-Irmer
2. jun 2005, 17:17
Peter.
Fint at høre at du er tilfreds med IC'en :lol: .
Tak for jeres svar.
Der kommer hurtigt gang i den når man snakker olie hva' :wink:
Har talt med en mekaniker ang. trykker.
Forklaring:
de kan blive slidt på toppen eller blive dårlige til at holde på olien "bløde" så det vil jeg kigge efter.
9000turbo, det var vel også det du mente med, at de ikke må kunne trykkes sammen.
Ang. olie så har jeg ikke lyst til at eksperimentere. Det kan sku' blive for dyrt.
Jeg har jo lige skiftet motor så den skulle helst holde lidt endnu :D
2. jun 2005, 17:52
Arne.
AT fylde en 0W-40 olie på, er ikke tyndere under drift, end en 5W-40 - deraf navnet -40. ;)
Så der er absolut ingen problemer i det.
P.S. Vil du have helt nye trykkere i, så har jeg 16 stk. nye, du kan få til en fornuftig pris. :)
Arne-Irmer
2. jun 2005, 20:51
9000Turbo
Mine trykkere fra det gamle topstykke har gået ca. 40k.
Så jeg vil prøve at checke dem.
Hvad er en fornuftig pris?
Arne
3. jun 2005, 09:12
Arne.
Hvad vil du give (fornuftigt bud)?
Arne-Irmer
3. jun 2005, 12:19
Hej 9000Turbo
Som sagt vil jeg lige lige checkke mine egne først.
Så jeg vender tilbage hvis det skulle blive nødvendigt.
Hvis jeg ikke husker helt forkert koster sådan nogle omkring 200 hos speedparts.
Arne
Arne-Irmer
7. jun 2005, 21:20
Nu har jeg demonteret mine "gamle"trykkere, som efter mine oplysninger fra den tidligere ejer, kun her gået 40.000 km.
Jeg kan allerede ved første lille test konstatere, at de er forskellige.
Hvis man trykker sammen mellem to fingre, kan man se den lille dråbe olie i hullet på siden bevæge sig. På nogle af trykkerene er det tydeligt mere end på andre. ( jeg kan huske at der også var tikkelyde fra dem, så det passer meget godt hvis nogle af dem er dårlige)
Jeg vil prøve at måle forskellen på dem, hvis det er muligt.
Jeg vender tilbage med resultatet.
MVH.
Arne
Arne-Irmer
9. jun 2005, 14:18
Jeg har nu testet alle 16 trykkere ved forsigtigt at sammentrykke dem en minni presse.
Resultatet er meget tydeligt.
En enkelt af de 16 kan trykkes helt sammen uden større kraft,
ja, faktisk mellem to fingre.
Resten er ikke til at trykke sammen.
Når jeg får tid, vil jeg prøve at "fange" den/de som tikker for mig i dag.
Arne
Flyet
Tilmeldt: 21. mar 2004, 06:23
9. jun 2005, 14:57
Jeg har haft samme tikke problem på et tidspunkt.. der kørte jeg på Duckhams.. så skiftede jeg til Shell helix ultra 10-40 .. så blev der stille!! ALT gik bare bedre med den nye olie... den BILKA OFTE HAR PÅ TILBUD!
Jan
Arne-Irmer
17. jun 2005, 12:31
Det er næsten for godt til at være sandt, men tikkelydene er nu væk :lol:
Jeg har kørt ca.1500km siden olieskift.
Arne
17. jun 2005, 12:40
Hej Arne
Dvs. du har kun skiftet olie og så 1500 km senere så forsvandt tikkeriet? Eller er det fordi du udskiftede ventilerne som du jo var inde på at du ville gøre?
Arne-Irmer
17. jun 2005, 16:18
Hej Troels.
Tikkeriet er forsvundet af sig selv.
Olien som jeg har brugt er en Valvoline 5W/50, købt hos Harald Nyborg ca. 200kr for 5 liter.
Arne
17. jun 2005, 16:26
Hej Arne
Ja det lyder da næsten for godt til at være sandt :D men det gør jo ingenting når blot at det virker. Held og lykke med bilen med den "nye" motor.
DenSvenskeHævn
Tilmeldt: 17. jun 2005, 01:36
17. jun 2005, 16:37
hej Arne
kan man skifte trykkere uden at pille topstykket af ( jeg regner med at vi snakker 9000)
Saab 9000 cs 2,3 turbo - 214 hk 370 Nm
Den Svenske Hævn slår til igen !!!!!!!!
17. jun 2005, 16:47
DenSvenskeHævn.
Ja, det kan man godt. Du skal blot have låget (ventildækslet af).
Arne-Irmer
17. jun 2005, 16:59
Ja, ventildæksel og knastakslerne skal af.
Så skulle de være lige til at pille op, evt. med en magnet.
Arne
