Check engine lampen lyser!
- villads
der var du heldig poul..
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
- Poul
- SAAB FREAK
Hej Søren
Ja, det var da heldigt! Jeg vil gerne være køberen... Det var ellers en skam, jeg var nemlig i Sunds i lørdags...
Men jeg kommer af og til på de kanter, så vi kan da lige snakkes ved næste gang jeg kommer derned ad!
Kan jeg få dit telefonnummer? Så kan jeg lige ringe engang når jeg får mulighed for at komme forbi Sunds!
Poul
Poul
- turbo-søren
Hej poul.
Det var jo ærgeligt, men ring bare næste gang du kommer forbi tlf: 97144248
Mvh. Søren
Mvh. Søren
- 9-5Aero
Hej Poul.
Hvis du piller batteriet fra, så HUSK, at det SKAL være minus-polen. Hvis du kun fjerner plus-polen, kan du være uheldig at ødelægge en boks (eller flere).
- Poul
- SAAB FREAK
Det vil jeg lige gøre, Søren. Mit nr er 40546220.
9000Turbo, Hvorfor kan det være at der kan ryge bokse ved at tage pluspol af først?? Jeg har før skiftet mit batteri, der kan jeg ikke mindes at jeg tog minus af først. Så derved kunne jeg altså have fyret en boks! Det kan godt ske at jeg skulle spørge en ekstra gang før jeg spiller mekaniker... Men tusind tak for oplysningen!
Poul
Poul
- 9-5Aero
Hej Poul.
Det eneste er at jeg engang høre en åndsvag forklaring om, at strømmen (og info i boksene), kunne "løbe ud" gennem minus, hvis strømmen (plus) forsvandt. Den nøjagtige forklaring kan du nok få ved en autoelektrikker. Det er det samme, når du sætter en batterilader eller startkabler på, så skal det gøres i en bestemt rækkefølge.
- villads
9000 turbo: det var da vist lidt af en røver den der forklaring hva?
men der er vist nok noget om at det skal være stel først. (iflg min manual)
- 9-5Aero
Hej Villads.
Sikkert - fortalte jeg også.
Men ikke desto mindre: ALTID stel af først.
- David
Kørte lige 600 km i dag (300 ud og 300 hjem)
Da jeg kørte hjem begyndte den berømte CHECK ENGINE at lyse efter ca 100 km
Kan den finde på det pga min lydpotte er en lille bitte smule utæt i den bagerste potte???
-så den brummer efterhånden en lille smule.
ellers er der ikke lige nogen symptomer
heller ikke dårligt vejr man kan give skylden
David
David
SAAB 9000 2.0 - 1996
- Carsten.R.B
Ja, min CHECK ENGINE lyser igen
så det er alle tiders, det kan vel ikke allerede være den nye lamda'en efter 2 uger som er gået i stykker, jeg er snart s.... træt af det her
Rgds:.
Carsten
Rgds:.
Carsten
- 9-5Aero
Hej Carsten.
Er det en original Saab-lambda?
Hvor mange blink får du?
- David
Min CHECK ENGINE lyste (kan ikke blinke og morse) også da jeg startede i morges
det gjorde mig jo en smule betænkelig efter i går - men så pludselig efter bare 10km
holdt den op.
Det fik mig til at tænke på.. hvor mange forskellige ting er det lige der kan få den
pokkers lampe til at tænde - er det "kun/altid" noget med blanding og lambda
eller er der også en masse andre ting den holder opsyn med???
Måske et nybegynderagtigt spørgsmål - men det er jo rart at vide hvor alvorligt det evt kan blive.
David
holdt den op.
David
Den holder øje med en masse ting, blandings-forhold og diverse sensorer for bare at nævne et par...
- villads
david? hvad skal det sige at din ikke kan blinke? hvad er det for en bil?
- 9-5Aero
David.
En 2,3'er bør kunne blinke, når du bare sætter tænding på bilen. CE vil lyse i 3 - 4 sekunder, og derefter begynde at blinke.
- Carsten.R.B
Hello 9000Turbo
Jo det er en "plug and play" NGK/NTK Tja, jeg får de samme blink som sidst = 7 blink
Jeg ved så ikke om den skal igennem en Tech II tester, for, at "nulstille" den! Den har været dejligt slukkede i 14 dage..
Den kan vel ikke gå i stykker på 14 dage??
Det skal jeg så prøve på fredag..
Rgds:.
Carsten
Rgds:.
Carsten
Senest rettet af Carsten.R.B 25. maj 2005, 23:06, rettet i alt 1 gang.
- 9-5Aero
Carsten.
Du kan nulstille CE, ved at pille minus fra på batteriet, i 10 minutters tid.
- 9-5Aero
Torben.
Ok.
Ok.
- Carsten.R.B
ok jeg prøver det, syntes bare at det er mærkeligt, at den har fungeret i 14 dage!
Rgds:.
Carsten
Rgds:.
Carsten
- 9-5Aero
David.
"4 flashes - Coolant Temperature Sensor"
- 9-5Aero
David.
Det er en kølevands temperatur sensor, som sidder i enden af topstykket. Jeg mener at der går en enkelt ledning til den. En ny koster ikke alverden.
- David
Er det mon sådan en dims
(set på: http://butik.asbjorn-auto.dk/front/gros ... A&user=ABA
Varenummer:
108291
Navn:
Vandtemperaturgiver
Beskrivelse:
Vandtemperaturgiver SAAB 95,96,90,99,900,9000 - 94
Pris:
52,00 DKK
Varenummer:
108291
Navn:
Vandtemperaturgiver
Beskrivelse:
Pris:
52,00 DKK
- villads
9000 turbo.. er det ikke føleren til ecu-en? jeg mener at den sidder et andet sted (midt under indsugningsmanifolden.) jeg mener at den anden er til viseren og det skulle vist ikke give check engine. mvh
- 9-5Aero
Villads.
Det er det nok. Jeg skrev bare Collant temp sensor i EPC'en, og den viste den anden.
- 9-5Aero
Electronic Parts Catalog. Alt hvad du behøver for at se stumper og reservedelsnumre til din bil.
- David
Fik lige en snak med en venlig ekspert
der fortæller at det mest sikre er, at få sat en såkaldt tester på
idet det kan være meget usikkert at gætte på hvad der helt præcist er fejlen
og så kan man begynde at skifte dele der slet ikke er brug for at skifte
indtil man er så heldig at skifte den del som har fejlen.
Især fordi lampen ikke lyser konstant, hvilket betyder at det ikke er en særlig alvorlig fejl
så jeg laver en aftale med slettet grundet GDPR.... ved lejlighed
David
David
- 9-5Aero
David.
Joh tak. Men det er langtfra sikkert, at en Tech2-udlæsning vil hjælpe dig videre. Jeg har også CE, men kan ikke få hjælp nogen steder til hvorfor...
Den fortæller med fejlkoden blot, at der er et-eller-andet der ligger "uden for spec".
- David
ok...
så er det jeg klør mig i nakken og tænker
-hvad er det så lige man kan bruge den Tech2 udlæsning til...
Anyway når jeg kigger i instruktionsbogen så står der at hvis CE lyser
har det noget med enten tændingssystemet eller benzinindsprøjtningssystemet
Hvordan det så harmonere med at 4 blink skulle betyde en vandtemp. sensor ved jeg ikke
-men det lyder da lidt mystisk...
Men konklusionen må være lige pt. at noget entydigt svar kun er ønsketænkning.
David
David
- villads
det er fordi den bruger vandtemperaturmålere til at give federe blanding ved kold motor. så du ska checke forbindelsen, og hvis den er i orden, så skift føleren
- David
Villads
Ok, jamen det lyder jo logisk må jeg indrømme
Hvilken forbindelse er det du mener jeg skal tjecke?
og er det den føler jeg har beskrevet tidligere?
ps: det er dejligt at i så utrætteligt gider svare på alle de spørgsmål der dukker op
- villads
det er det stik der sidder på føleren du skal checke.. den sidder vist nok lige midt under indsugningsmanifolden...
- autoanders
Hvis du har en fejlkode er der en fejl. Det kan en tech 2 tester finde, så er det op til ham der styrer testeren at finde fejlen, men den giver dig et vink med en vognstang om hvor den er. WWW.slettet grundet GDPR.....DK
9000turbo, kan du give mig et link til, hvor du finder de fejlkoder du lister tidligere til trionic? Vi skal måske have styr på en sådan, skal jeg sige dig:) Altså, hvor mange blink betyder hvad... Kunne mægtigt godt bruge en liste!
- 9-5Aero
. slettet grundet GDPR ..
Ok, så må du kunne fortælle, hvad en P0173 og en P0176 er for fejl. For det eneste Saab's manualer (og fabrikken i Sverige), kan sige, er at noget ligger uden for specifikationerne....
- K.Hansen
Jeg er helt enig med slettet grundet GDPR.... at det kommer meget an på manden med testeren og mekaniske fejl kan jo også snyde testeren så nogle føler " tror " at der er noget galt .
Eks. falsk luft kan sætte fejlen P0173 og P0176 .
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- 9-5Aero
Hej Kenneth.
Nu anser jeg Asbjørn for at være yderst kompetent med en Tech2 tester.
- K.Hansen
Hej 9000Turbo.
Det er da fint at du syntes at Asbjørn er kompetent med en Tech2 tester , det har jeg slet ikke kompetence til at udtale mig om da jeg ikke kender ham
Ps. en def. kanisterventil eller en der hænger periodisk kan også sætte de to fejl koder.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- 9-5Aero
Kenneth.
Ja, det er også dét jeg har fået at vide fra fabrikken, sammen med en benzinpumpe der ligger i underkanten m.h.t. tryk.
Hvad gør man m.h.t. kanisterventilen? Skifter den? Hvilke skærm sidder den i?
Har fundet den i EPC! Skal man have den skide inderskærm ud, for at komme til?
Hvor kender du egentlig fejlkoderne fra?
Senest rettet af 9-5Aero 29. maj 2005, 00:04, rettet i alt 1 gang.
- David
Det er jo altsammen meget interessant læsning
Men er det ikke noget med at betragte den testdims på lige fod med alt muligt
andet isenkram - altså dvs at det ikke er et af verdens største vidundere men bare
et værktøj der som så meget andet har sine begrænsninger.
Men jeg forstår godt diskusionnen - for jo mere tvivl der sås omkring hvor præcis og nøjagtig
en diagnose denne test kan spytte ud jo mindre har man jo lyst til at kaste penge efter at
få lavet en sådan test. Og jeg synes ikke den har fået 100% ubetinget god reklame her i tråden.
Når det så er sagt så kan man jo tænke over om prisen for en test uden resultat er rimelig
- det ville måske være en ide at reklamere med noget i retning af "no cure - no pay"
Det ville ihvertfald øge troværdigheden tror jeg. -
- 9-5Aero
Hej David.
Jeg giver dig helt ret.
For det er ikke særlig relevant, når Saab's egen værkstedsmanual siger: "Grænseværdi fejl". Men ikke fortæller nærmere om, hvor fejlen ligger. For jeg er sgu udemærket klar over at jeg har en fejl - har jo "Check Engine". Så kan man ellers gå i gang med en dyrebar fejlsøgning, på forskellige muligheder. Og der er jo som bekendt kun én til at betale.
- autoanders
Hej David
Testeren virker men der er altid for og imod. Nu ved jeg ikke hvornår din lampe begyndte at lyse/blinke men vi er på side 7 nu. Når din lampe lyser/blinker er der en fejl (blandingsfejl) din motor for en forkert blanding.Det kan du få løst på 3 måder. Test med en tester , eller blink koder eller manual fejlsøgning.Du har en motor der bruger mere benzin så en gang imellem skal man få taget en test det er ikke så dyrt.www.slettet grundet GDPR.....dk
- Casper_Ankersen
Og hvad er det så lige en kanister ventil er for en dims ??K.Hansen skrev: Ps. en def. kanisterventil eller en der hænger periodisk kan også sætte de to fejl koder.
- K.Hansen
Hej 9000Turbo.
Jeg kan ikke huske om inderskærmen skal af for at komme til ventilen men det tror jeg nu nok at den skal ( på en NG900 sidder den over i H.Side af inderskærmen) Jeg er udlært SAAB mek. og der hænger da stadivæk lidt fast selv om jeg stoppede for ca 6 år siden
Hej Kasper_Ankersen.
Kanisterventilen ( ved ik om det er stavet korrekt ) sidder ved kulfilteret til tankudluftningen på biler med Kat.
Hej David. Tech2 testeren virker fint og som slettet grundet GDPR.... skriver er det ikke så dyrt at få læst fejlkoder ud . Det er jo langt fra altid at det bliver så kompliceret som i 9000Turbo´s tilfælde
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
