Blæser motor
søren
Tilmeldt: 6. mar 2005, 18:36
Blæser motor
25. maj 2005, 20:12
Min blæsermotor til inde i bilen, kører hele tiden også selv om at klima anlæget er slukket på off knappen, nogen som ved hvad det kan værer. :?:
Evt modstanden.
Det er en 9000 aero fra 94.
Mvh søren.
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
28. maj 2005, 09:48
Hej Søren
Har ikke selv aircondition eller klima i min bil, men det har været oppe tidligere i denne tråd: http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... t=bl%E6ser
som måske kan give dig svar ellers må vi se hvad de klogere hoveder herinde kan hjælpe med.
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
2. jun 2005, 21:22
Er det et ac eller acc anlæg.Hvis det er et acc anlæg er det din blæsermodstand der er defekt.
søren
5. jun 2005, 21:41
Det er acc anlæg, sidder den så man kan skifte den uden de store problemer.
Mvh søren
søren
5. jun 2005, 21:45
Mvh søren
28. jul 2005, 10:41
Fik du styr på blæser motoren ellers er her et vink : http://www.quasimotors.com/transistor.htm
Viking.
Man skal grave lidt en gang i mellem
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
28. jul 2005, 12:13
Hej..
På en 94 behøver du ikke at fjerne brændvæggen...enheden er den samme som der er afbilledet i vikings link, men den sidder så du kan komme til den fra oven når du fjerner plastdækslet over blæser/varmeapparat.. :)
Vacuum sucks!!...
søren
30. jul 2005, 10:57
Ja den virker igen, ny modstand og det kører fint igen.
