Hej allesammen.
Jeg ville lige høre om der er nogen af jer der ved hvor jeg skal gå hen, hvis jeg vil hvad lavet et nyt indsugnings system?
Den skal være som denne og helst i rustfri stål, og med rustfrie svejsninger
http://www.genuinesaab.com/catalog/popu ... php?pID=91
Hjemmelavet Air Intake
- Jakob-Jensen
- Theodor-fælgen
trompet i fronten
Er der nogen der i denne forbindelse kan fortælle mig om der er nogen idé i at lave et nyt air intake i fronten på min saab 900 i16 fra ´91?
Jeg har ladet mig fortælle at kold luft fylder mindre end varm og at man ved at nedkøle luften kan forbedre forbrændingen...(ligesom inter cooleren) Som det ser ud nu trækker den luft ned gennem en lille trompet i midten af motorrummet(originalt) men ville det ikke være bedre hvis den havde en trompet helt ude i fronten??? så ville indsugningsluften være koldere og der kunne vel også komme lidt vindtryk på når man kommer op i fart ikke???
Mvh. hr. Fælgen
Mvh. hr. Fælgen
- saabbat
Hej Fælgen
Jeg ved ikke om det er noget der hjælper - men selv om vi kke må skrive om subaru`er(som jeg synes er næsten ligeså god som en saab) her så der der altså nogen der har arbejdet lidt med den modifikation. Deres hjemmeside hedder ScoobyMods og du kan for eksempel se dette link - men der ligger mere som du selv må finde.
http://www.scoobymods.com/forums/showthread.php?t=179
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- CJ_Hobro
Idén med at lave et nyt indsugnings system er som du selv siger, at motoren får kolder luft. Kolder luft vil medføre en højre ydeevne (HK og NM) samt at det i nogen tilfælde kan få motoren til at køre mere økonomisk. Udover det vil bilen give mere lyd fra sig. Den vil "brøle"
Det jeg vil have lavet er ikke bare en ny indsugning op til luftfilterkassen, men et helt nyt system som bliver sat direkte på gas spælet.
- Jakob-Jensen
hej CJ.
kan du selv svejse det sammen ??? for ellers tror jeg det bliver en dyr affære for det tager en del tid at tilpasse sådan et helt system og man skal næsten have bilen stående for at kunne måle på, og så skal du jo undvære vognen så længe. jeg har lavet et par stykker af den slags rør og det tager tid at få det lavet pænt.
- 9-5Aero
Theodor og CJ.
Jeg vil umiddelbart sige: Glem det. Det vil være et sted mellem mini-minimalt, og ikke registrerbart, hvad I vil kunne få ud af det. Det vil udelukkende belaste økonomien. Det er ikke besværet værd.
