syn
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
syn
29. apr 2005, 01:33
Hej allesammen
Så gik den ikke længere. Saab`en skal til syn her i maj. Jeg har fået svejset et lille hul under batteriet og sat et nyt varmeskjold over katalysatoren. Miljøet var ok. Men jeg har gået og luret lidt på mine bremseskiver. Langs yderkanten er der en smal rustsribe ca. 4mm. Er det nok til at bremseevnen er så meget nedsat, at den ikke kan synes? Den bremser fint og lige.
Bjarne
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
29. apr 2005, 02:51
Hej saabat
Er det ikke bare den kant der kommer der hvor klodserne ikke slider?..
Jeg har set det fjernet med en vinkelsliber, men om det er den rigtige metode ved jeg ikke...
Prøv forresten lige at måle den kant...hvis den er 4 mm, og der er en tilsvarende på bagsiden af skiven, mangler du 8 mm af skivens tykkelse...jeg kender ikke lige målene, men jeg vil tro at det er mere end Hr. Synsmand bryder sig om...
cv7000
Tilmeldt: 20. aug 2004, 12:59
29. apr 2005, 07:57
Der sker absolut intet ved at fjerne denne kant med en winkelsliber, med mindre man overhovedet ikke ved hvad man gør. Og ja det lyder lidt volsomt med 4 mm? men jeg er ikke nogen extert, men jeg har skiftet en del bremser og faktisk findes denne kant på de fleste ældre biler, som jeg også har fået gennem syn.
Men held og lykke med synet... :mrgreen:
krfogh
Tilmeldt: 28. mar 2004, 23:09
29. apr 2005, 08:04
Jeg vil sige at det mest fornuftige ALTID er at køre sin bil til synscheck ved enten din mekaniker, eller ét af de steder med små annoncer i avisen. Dermed vil de opdage fejlene dér, fremfor at synsmanden gør det. En bremseprøvestand vurderer jeg som et 'must' før syn, for du kommer stensikkert til omsyn hvis bremserne fejler noget. Når det så er sagt: bremseskiverne får en anmærkning der hedder 'bremseskiver bag tilsmudsede', men hvis bremsekraften er tilstrækkelig er det også dét...
Hvis nu bilen bliver dumpet på bvremserne, og du får anmærkninger i småtingsafdelingen som du ellers kunne ignorere, så SKAL disse anmærkninger være lavet til omsynet, derfor: få den igennem synet første gang, så kan du være heldig at spare penge på en lille, men måske hundedyr, anmærkning.
Jeg bruger et dæk/udstødningscenter her ved Århus, de tager 200 for at checke bilen igennem på lift, checke bremser i prøvestand og justere/måle CO%. SÅdan én må der også være på 'djævleøen' ;-)
Held og lykke med det!
Mvh Kristoffer
Kristoffer
Knirker't så virker't :)
29. apr 2005, 09:05
Hej Bjarne!
Hvad gav du for dit nye varmeskjold? Mit ser nemlig heller ikke for godt ud!
FlorianAreiter
Tilmeldt: 14. jan 2005, 21:14
29. apr 2005, 12:07
Held og lykke med synet, Lars! Min er lige blevet synet og der var ingen bemærkninger. Så der var nemt og billigt!! ;-).
Og så Lars, en lille måned endnu, så får vi lov at køre cabrio..... jeg glæder mig til det!!!
_____________________
Saab drives you home.
tidligere: OG900i 1989
drømmen: 9-3 AeroX
saabbat
29. apr 2005, 12:34
Hej Lars
Varmeskjoldet købte jeg hos Asbjørn. Jeg mener det var 5-600 kr.
Det træls at sættee i fordi to skruer er nedefra og to skruer er oppe fra kabinen. Du skal have gultæppet og et sæde af for at komme til sagde mekanikeren.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
