9-5 en balje
sikjaer
Tilmeldt: 12. mar 2005, 21:26
9-5 en balje
24. apr 2005, 16:18
Har haft bilen på værksted for at få styr på undervognen, det viste sig at den skulle spores og 2 nye støddæmpere i bag, så nu er bilen perfekt.
Så hermed sender jeg en tak for jeres svar på mit indlæg.
Nu er det sådan at min Saab er fra 1999 og er 150 HK udgaven, ved moderat acceleration fra2. gear og op gennem 3. gear er det ikke en helt jævn acceleration, den er en anelse stødvis. Forhandleren siger at det er noget som der er i modellerne fra 98-99 og det kan ikke umiddelbart fjernes.
Er der nogen her som kender til dette "problem" nu er det ikke noget som er meget generende, men kunne det minimeres ville det da være et yderligere plus.
Kan det evt elimineres ved at købe en ny styreboks?
Hvad skal der til for at bilen kan få 200HK? er det en ny styreboks? og havd koster en sådan, ved forhandleren koster det ca. kr. 15.000 for at få 210 HK, det er lidt over budget, da det er husholdningskassen jeg skal ribbe. :D
9-5Aero
Tilmeldt: 26. apr 2004, 11:12
24. apr 2005, 18:35
Hej Sikjaer.
Ang. den rykvise accel., så skriver bl.a. Maptun at styrebokse der starter med nr. 45xxxxxxx, så er de alle fejlbehæftede og kan ikke benyttes til ombytning. De skriver at kun bokse produceret EFTER januar 2000, kan benyttes, og at de debiterer SEK 3.500,- hvis det er en fejlbehæftet man har, men ellers...
http://www.maptun.com/webshop/products. ... rodukt=149
så tilbyder de 205 Hk / 340 Nm til din (Steg1) for SEK 6.396,- (Dkr. 5.300,-). Dertil skal så nok lægges de SEK 3.500,- (Dkr. 2.900,-) i dit tilfælde. :(
Men jeg ville da klart bede Saab om at ombytte din boks under garanti, da der tydeligvis er tale om en fabrikationsfejl (komponentfejl) - se hvad Maptun skriver om det:
"Styrenheter med artikelnummer som börjar med: 45...... är ej giltiga utbytesenheter på grund av ett komponentfel i tillverkningen. Endast styrenheter tillverkade efter 1 januari 2000 (datumet hittas på etiketten på utsidan av styrenhetens lock) betraktas som giltiga utbytesenheter. Maptun debiterar 3500 SEK för icke giltiga styrenheter."
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
24. apr 2005, 19:04
Jeg mener at alle styrebokse 95 98 -99 er blevet byttet om .Jeg har i min tid på et saab værksted byttet mange . Først forsvandt fartpiloten og bag efter satte de en fejl på spjældhuset.www.slettet grundet GDPR.....dk
per
Tilmeldt: 8. jun 2004, 21:26
24. apr 2005, 19:26
Hej Sikjaer
Alternativ i forb. m. tuning:
BSR AB - PPC - Se tråden
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... sc&start=0
Det fås naturligvis også til 9-5. og skulle iflg. www.BSRab.se angiveligt give dig 215 hk v trim 1.
Fungerer helt fint, jeg er ganske tilfreds.
Mvh.,
Per
#101 - En to tur bo -----
per
24. apr 2005, 19:34
Hej Sikjaer igen
Hvis det lidt videre perspektiv har interesse så også tråden:
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... highlight=
Per
sikjaer
24. apr 2005, 20:06
slettet grundet GDPR....,
Hej Ultra
Tak for dit svar, med hensyn til den defekte boks. Ved du om det fra Saab er officielt at de nævnte årgange er defekte, således at forstå at hvis forhandleren ikke vil bytte den ud på garantien, så kan jeg gå til importøren og få den byttet der?
Peter Sikjær
sikjaer
24. apr 2005, 20:09
Hej Per
Også tak for dit indlæg, har været inde på BSR siden. Sådan en boks må jeg bare eje, men for at den kan virke optimalt på min 9-5 skal jeg lige have vredet halsen om på forhandleren for at få ordnet boxen.
Hvordan ser det ud med benzinforbruget når effekten er forøget?
Peter Sikjær
per
24. apr 2005, 20:21
Hej Peter
Min oplevelse er, at der umiddelbart ikke noget øget benzinforbrug. Det er mere et spørgsmål om hvordan man "tumler" rundt med køretøjet.
Bilen kører måske lidt mere pr. liter, hvis du bruger 98 oktan, men.... det er jo lidt dyrere. Du får til gengæld så lidt flere hk ud af bilen, - motoren er også roligere.
Per
