12V strømudtag
Morten_B.
Tilmeldt: 1. feb 2005, 19:52
12V strømudtag
23. apr 2005, 19:15
Hvordan etableres på bedste vis en ledningsføring til "konstant 12V" i strømudtaget ved trækkrogen, i en 9000 CS.
Jeg er bekendt med vigtigheden af et ordentligt ledningskvadrat (min.6mm2) men hvor kommer man bedst igennem til motorrum/bagagerum uden at splitte hele kabinen ad?
Mvh. Morten B.
ttp
Tilmeldt: 16. nov 2004, 21:04
23. apr 2005, 19:34
Er det ud over den der burde trække lygterne på en evt. trailer?
Aktuelt:
SAAB 9-3 SC 1.8t hirsch, my 2007
Tidligere biler:
SAAB 900 SET, NG 1995
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
Peter
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
23. apr 2005, 20:58
Morten_B. mener vist den ledning der f.eks. driver 12V-systemet í en campingvogn (det bruger jeg i hvert fald det ledige ben i 7-pol-stikket til) eller evt. tågebaglys på trailer eller campingvogn. Selve spørgsmålet kan jeg desværre ikke svare på...
ttp
23. apr 2005, 21:16
Ah, ok:) Så skal jeg nok lade være med at spille klog :)
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
23. apr 2005, 21:32
Lige en lille tilføjelse til når du skal igang med at trække den ledning! Du skal selvfølgelig huske en sikring først på ledningen + en afbryder kontakt evt i bagagerummet, ellers ser syns folkene rødt :D
Morten_B.
24. apr 2005, 16:19
Peter skrev:Morten_B. mener vist den ledning der f.eks. driver 12V-systemet í en campingvogn (det bruger jeg i hvert fald det ledige ben i 7-pol-stikket til) eller evt. tågebaglys på trailer eller campingvogn. Selve spørgsmålet kan jeg desværre ikke svare på...
:D Lige i øjet Peter!
Skal ledningen føres i venstre/højre/midt i bunden af bilen?
Gode råd modtages med tak.
Mvh. Morten B.
:shock:
Kaas
Bestyrelsen
24. apr 2005, 16:22
Min kører fra højre side af motorrummet hele vejen igennem kabinen i højre side også!
24. apr 2005, 23:03
Og hvis du har kabler til højttalere og andet, så smid endelig støm-kablet så langt fra højttalerne som muligt, da dette eller kan give støj...
Morten_B.
25. apr 2005, 18:59
Tak for de gode råd, men jeg mangler stadig et svar på mit spørgsmål om selve føringsvejen fra motorrummet til trækkrogen i finalen.
Det kan vel ikke være rigtigt at jeg er den første 9000CSET 95 indehaver der ønsker selv at montere denne ledning, så frem med guldkornene! 8)
På forhånd tak.
Mvh. Morten B.
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
25. apr 2005, 23:01
I venstre side nede ved dine fødder skal der gerne sidde en gummi gennemførings prop.www.slettet grundet GDPR.....dk
