Hvordan etableres på bedste vis en ledningsføring til "konstant 12V" i strømudtaget ved trækkrogen, i en 9000 CS.
Jeg er bekendt med vigtigheden af et ordentligt ledningskvadrat (min.6mm2) men hvor kommer man bedst igennem til motorrum/bagagerum uden at splitte hele kabinen ad?
Mvh. Morten B.
12V strømudtag
- Peter
Morten_B. mener vist den ledning der f.eks. driver 12V-systemet í en campingvogn (det bruger jeg i hvert fald det ledige ben i 7-pol-stikket til) eller evt. tågebaglys på trailer eller campingvogn. Selve spørgsmålet kan jeg desværre ikke svare på...
- Morten_B.
Lige i øjet Peter!
Skal ledningen føres i venstre/højre/midt i bunden af bilen?
Gode råd modtages med tak.
Mvh. Morten B.
Peter skrev:Morten_B. mener vist den ledning der f.eks. driver 12V-systemet í en campingvogn (det bruger jeg i hvert fald det ledige ben i 7-pol-stikket til) eller evt. tågebaglys på trailer eller campingvogn. Selve spørgsmålet kan jeg desværre ikke svare på...
Mvh. Morten B.
Og hvis du har kabler til højttalere og andet, så smid endelig støm-kablet så langt fra højttalerne som muligt, da dette eller kan give støj...
- Morten_B.
Tak for de gode råd, men jeg mangler stadig et svar på mit spørgsmål om selve føringsvejen fra motorrummet til trækkrogen i finalen.
Det kan vel ikke være rigtigt at jeg er den første 9000CSET 95 indehaver der ønsker selv at montere denne ledning, så frem med guldkornene!
På forhånd tak.
Mvh. Morten B.
På forhånd tak.
Mvh. Morten B.
- autoanders
I venstre side nede ved dine fødder skal der gerne sidde en gummi gennemførings prop.www.slettet grundet GDPR.....dk
