Det er i samråd med bestyrelsen blevet besluttet at reducere antallet af Administratorer og Moderatorer på SKD
Der vil pr. dags dato være 2 administratorer:
Vels som Teknisk Administrator, som hovedsageligt vil tage sig af baggrundsarbejde og udvikling af funktionaliteter på siden
Jensen som Administrator med fuld adgang, som sammen med Webmaster vil være hovedkontaktpunkt for brugerne
Herudover vil der være 1 Generel Moderator på alle forums:
Endelig vil der være undertegnede, khrisdk, som Webmaster.
På længere sigt er det planlagt at benytte sig mere af Redaktør-funktionen på de enkelt fora, så de redaktører der figurerer under de enkelte forum vil være dem der har ønsket at tage sig af det område eller har ekspertise på området, frem for at skulle være generel Moderator eller Admin.
Mvh Webmaster
Ændringer i Administratorer/Moderatorer
- khrisdk
- Webmaster
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- Creed
Var det så ikke også en ide at "fjerne" Ole Bendtsen, da denne som bruger på siden ikke er særlig aktiv, men stadig står som redaktør på mange forrum afsnit?
God påske
God påske
Krede ~ (Kristian)
Krede ~ (Kristian)
- khrisdk
- Webmaster
Han står som redaktør og KUN redaktør på de enkelte fora fordi han som formand i klubben kan have brug for at lave/tilrette indlæg uden at være over en admin.
Det er stadig primært en klubside der er åben for ikke-medlemmer
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
