oliespild fra bagagerum
cremen
Tilmeldt: 3. apr 2005, 10:39
11. apr 2005, 22:24
hej
i bunden på mit bagagerum var der lidt olie som jeg ville fjerne, altså under dækpladen. lige under bagageklappen på selve karossen sidder der en motor af en slags med fire olieledninger ud fra 2 af dem er ca 40 cm lange og for enden af dem siider der hætter på. de andre 2 olieledninger går videre ud til baglygterne og fortsætter op langs bagvinduerne op til taget, og her mister jeg færten.
problemet er at den olie som var i mit bagagerum, kommer fra den ene olieledning som løber op langs vinduet, da der er en revne i den
hvad bruges denne motor til
motoren er lige lovlig voldsom til styring af mit soltag som er elektrisk
Søren Stone
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
11. apr 2005, 22:31
Det lyder faktisk som om det er motoren til soltaget du har fundet... :)
cremen
11. apr 2005, 22:34
ok tak for det Rene min ven
den motor kan da kappe hoveder af.
sjovt at soltaget så stadigt virker.
:mrgreen:
11. apr 2005, 22:40
Hmmmmmm olie slanger i bagagerummet! Kan du komme til at tage nogle billeder af det! Jeg har måske en idé om hvad det kan være, men jeg vil helst ikke sige det før jeg ser det. Det kan jo være jeg bliver lidt til grin så :D
rene
11. apr 2005, 22:40
Ikke noget at takke for... :D
Nej for det blir trukket af en fiber eller gummiskive, og den gir nok op for halsen... :lol:
Jeg har aldrig haft det skilt ad, så jeg er ikke 100% sikker, men jeg tror ikke det er olieslanger...tror bare det er alm kabler der trækker soltaget...
rene
11. apr 2005, 22:41
Kaas...det er kabeltrækket til soltaget...og der er måske løbet noget vand igennem, og ned i bagagerummet...
cremen
11. apr 2005, 23:04
jeg tager nogle billeder, og sætter dem på imorgen
tror selv at der er olie i ledningerne, da mit bagagerum er fedtet ? :?:
tillæg:
Ja, det er motoren til soltaget, som drives frem og tilbage ved hjælp af kabel med gevind.
olie er kun til at det glider godt.
har intet kabel til min søsters digicam, men besøger hende imorgen og downloader billederne
Søren Stone
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
13. apr 2005, 21:38
Måske er det en folkeboble? Så er gummislangerne tændkabler...
- Tag lige og skrive bilmodel og årgang på...
Morten Perlegrus
rene
13. apr 2005, 22:41
900 T16 fra 86 hvis jeg ikke husker helt galt.. :)
Hmm...lidt nyere åbenbart... :wink:
Senest rettet af rene 13. apr 2005, 22:55, rettet i alt 1 gang.
cremen
13. apr 2005, 22:51
bilen er 900 S fra 92
Søren Stone 8)
hvordan sætter man billeder på ?
har et billede af motoren +
rene
13. apr 2005, 22:59
Du skal vist først uploade det til en server...så når du skriver et indlæg trykker du på Img, og taster billedets URL-adresse, og trykker igen på Img...så burde der komme et billede med... :D
Jessør...det virker... :P
cremen
13. apr 2005, 23:06
jeg blev desværre ikke klogere
hvor finder jeg en server jeg kan uploade billederne på ?
har tdc abbonement
rene
13. apr 2005, 23:12
Det var egentlig et godt spørgsmål....hvis du har en offentlig ip-adresse bør du kunne uploade fra din egen pc, ved at sætte den op som FTP-server... :)
13. apr 2005, 23:12
Du kan forsøge at uploade billedet direkte, hvis ikke billedet er for stort... Det gør du ved at trykke på knappen "POST REPLY" nederst på siden og så skifter den til ny side hvor du har mulighed for at skrive og vigtigst mulighed for "Add an Attachment" hvor du bruger "browser" for at finde filnavnet på din harddisk...
håber det ikke er for forvirrende...
rene
13. apr 2005, 23:16
Hehe...sad lige og bandede over at den funktion ikke var der... :oops:
cremen
13. apr 2005, 23:27
pis og #¤&%
check den selv her http://shops.oekoprinting.com/shop/ under elektrik>motoren>MOTOR SCHIEBEDACH
held og lykke
rene
13. apr 2005, 23:33
Hmm...der er jo lidt forskellige billeder at vælge imellem... :lol:
Prøv at sende billedet til mig over msn, så skal jeg se om jeg kan uploade det for dig.. :)
