har en saab 900classic*S*
på bagklappen står der 900 S mit stelnummer er ys3ad35s3p2009934
har været inde på en hjemmeside hvorder står at plads nr.8 = s hos mig er = 8v, det fik jeg lidt nedtur over.
Skulle tage min kofanger af idag og bemærkede til stor fryd (forhåbentligt) at der står 16V på motorblokken ??
hvad sker der
søren
er det en 8v eller 16v som jeg har ???
- Casper_Ankersen
det er en lavtryks turbo du har. altså 16v motor med turbo og ingen apc system
- cremen
tak for opmærksomheden
men på http://www.900aero.com/ under tech>bodydata står der at hvis der står S er det 8v eller hvis der er et L er det en 16V på plads nr.8 i stelnummeret saab 900 post 86
Ja, Casper har ret... Det var også det vi talte om, i den anden tråd, omkring nogle flere hypper i din øse
Ja, jeg kan se din er fra 93 i EPC'en, er en turbo, og en 3-dørs
- Casper_Ankersen
ys3ad35s3p2009934
ys3 Saab
a 900
d turbo
3 3 døre
5 5 gear
s lavtryks Turbo, B202 (16-valve)
3 check ciffer
p årgang 1993
2 trolhättan linie B
009934 serie nummer
er det noget du kan genkende ?
ys3 Saab
a 900
d turbo
3 3 døre
5 5 gear
3 check ciffer
p årgang 1993
009934 serie nummer
Senest rettet af Casper_Ankersen 6. apr 2005, 22:36, rettet i alt 1 gang.
- Kaas
- Bestyrelsen
Prøv at sæt dit stel nummer ind her http://faq.saabnet.ru/saab_vin/vinsaab.shtml
- cremen
jepper
havde skrevet noget om en skade på min bil, men slettede det igen da jeg ikke fandt det relevant, men tilføjer lige dette da Daniel nedenfor har kommenteret om min skade. det er en alvorlig og nok dyr skade som selvfølgelig bliver lavet.
ok fulgte det ovennævnte link, så i har ret og jeg er blevet misindformeret
takker
Søren Stone
takker
Søren Stone
Senest rettet af cremen 6. apr 2005, 22:48, rettet i alt 2 gange.
- Kaas
- Bestyrelsen
Prøv at læs denne side http://www.secret-secret.com/turbo/DIY/vin.html#86on
Søren, S'et på den plads står for lavtryksturbo, så den er som den skal være... "S" var den betegnelse de tossede svenskere brugte på lavtrykkerne i nogle lande... Med hensyn til din skade, må en anden tage den, men det er klart, at dårligt udførte reparationer aldrig er godt, rust-mæssigt...
- Casper_Ankersen
ja så er der bare det problem at 8v motoren slet ikke er sat i bilerne fra 1993.
prøv at kigge lidt i den her liste http://secret-secret.com/turbo/DIY/vin.html
- Kaas
- Bestyrelsen
Det skal du tage at gøre, du kan se på top-stykket om det er 8 eller 16v, 16v er dobbelts så bred...
Daniel
Daniel
- 900LTT
Hej Søren og velkommen til her på forummet.
Hvae kommer du egentlig os med til Brædstrup?
Så kan du bl.a. se hvordan en "Popeye" 900 lavtryksturbo kører
Til det med stelnummeret, så forstår jeg nok hvorfor nogle kan undre sig lidt og det gør jeg også en smule, når jeg sammenligner med mit.
Efter YS3 er det AD35 og L = Turbo, B202 & intercooler (16-valve)
Så er det bare det men, at min bil slet ikke er født med intercooler - men på stelnummeret tror den måske at den er en fuldtrykker, men nej!
Der står jo også 900 S 16V på bagklappen såe det.
Men det interessant er da hvilken slags indsprøjtning din har, gearing og udstyr.. hvis ikke andet kan man jo altid opgradere nogle ting hen ad vejen jo.
Martin
Martin
