Hej drenge...
Hvad siger i, hvilken størrelse dæk skal jeg have på? Sidst havde jeg 205/55-15, hvilket egentligt virkede ok, men det er også en rimelig dyr dæk-størrelse... Er der nogen der har andre ideer, inden jeg hopper i den samme størrelse endnu engang?
15" hjul, 7" brede... Hvilken størrelse dæk?
- Flemming
Hejsa
Kender du http://www.miata.net/garage/tirecalc.html - her kan du i hvert fald se hvilke størrelser der matcher (og hvor meget de afviger).
Flemming
Flemming
- Øffe
Hej Daniel
Jeg har desværre ikke nogen erfaringer med dæk, men du kan da prøve dette link:
http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
Siden viser de nøjagtige specifikationer for de forskellige dæk.
Øffe
Øffe
- Jakob-Jensen
hej daniel
du skal jo selv vælge hva dæk du vil køre på, men den originale str. er 185/65/15 så kan du jo selv regne det ud men jeg vil sige at hvis du vælger en 195/60/15 så passer den fint på dine 7" fælge det er den str. og900 aero er original monteret med.
prøv lige at tjek priserne på dæk her www.daekonline.dk de er vildt billige.
Ja, jeg holder øje med daekonline, de er nemlig billige...Tror du ikke, Jakob, at en 195/60 er for smal til fælgen, når den trods alt er 7" bred?
Troede ikke der var en saab der var standard-monteret med 7", plejer det ikke at være maks 6"?
- Jakob-Jensen
hej
jeg ved at der ikke findes en og900 med 7" fælge men de fleste kører med 195-205 på en 7" og jeg synes at en 195 passer fint til en 7" fælg men dermed ikke sagt at det er det eneste rigtige, for jeg kører jo selv rundt med 215/40 på mine 7x17" fælge.
men jeg synes nemt at med den lidt høje profil man skal have på en 15" så kommer det let til at ligne ballon dæk man har på.....
Du har helt ret i det med ballon-dækkene, det var også derfor jeg spurgte til det, netop fordi det så helt tosset ud, med det 205/60 den havde på, før jeg selv købte 205/55... Men ok, det kunne være sjovt at prøve med den anden type, så må vi bare håbe jeg kan finde ud af at køre uden om kantstenen, for det er da godt nok småt med gummi til at beskytte dem
Tak for råd og vejledning, bare lad det flyde, hvis der er andre der har holdninger til det!
- rene
Hvis du sigter efter de bedste køreegenskaber er det 195 du skal sigte efter, men hvis det er udseenet skal du vælge 205...generelt skal man vælge så smalle dæk som muligt, da det vil give en væsentlig højere stabilitet i dækket under kurvekørsel...karkassen får en vinkel der støtter dækfladen bedre...
Kanon, så er det jo bare frem over stepperne! Gad vide om jeg kan nå at få dem på inden træf i næste uge
- Solgaard
Jeg har også prøvet at kører med lidt af hvert på 15x7" og jeg syntes at 195 er for smalt, min erfaring er at 205/55 er det bedste på 15x7" og så vælg V dæk frem for H for jo højere hastighed dækkene er lavet til jo blødere er de og mindre støj ved høj hastighed i sving osv. Min far kører med 185/65/15 T på hans 900i (15x5,5 fælge) og der skal ikke meget frisk kørsel til før det hyler og skriger. Brede lave dæk på brede fælge = en bil der ligger godt på vejen. Da jeg gik fra 185/65/15H på 5,5 fælge til 205/55/15V på 15x7 var det som at få en ny bil
RACERBIL
Men nogle 17x7 fælge med nogle gode dæk ville jo nok være nr 1
- 900LTT
Ja Solgaard det er en god argumentation for bredere dæk end standard.
Hehe og mon ikke Daniels vilde T8´er ville flå gummiet af dækkene, hvis han kørte med 185/65X15
Jeg kører med 205/60X15 på min og det er et ganske godt komprimis.
Men det kunne selvfølgelig være meget bedre at køre med 215/40X17 f.eks., men man skal jo også lige have fælgene til det!
Der er tidl. nævnt et link til dækonline.dk af Jakob og ja de er meget billige. Jeg har lige været inde og undersøge et par eksempler i størrelsen 195/60X15, 205/55X15 og 205/60X15.
Selv om jeg arbejder i et bilfirma kan jeg faktisk kun skaffe dækkene ca. 20 - 50 kr. billigere pr. stk og det er jo småpenge i den sammenhæng.
Har du kigget på gode dæk eller "sjang-bang dæk"?
Martin
Martin
- Andersen
hej.. jeg har lige bestilt 205/45 -16 til min aero alu kneitepå dækonline... efter jeg har været igan med at lave fælgkanten på dem.. til god pris sys jeg.. på min gamle 15" fælge kørte jeg 205/50-15 og det var bare fin..
Jakob Andersen 900 Aero...
Saab 9-5 Estate 2003
Saab 900 Aero 1988
Saab 9000 CS 1995
Jakob Andersen
6500 Vojens
Sønderjylland
Saab 900 Aero 1988
Saab 9000 CS 1995
Jakob Andersen
6500 Vojens
Sønderjylland
- Kaas
- Bestyrelsen
Hvis man kigger i en tabel, så hvis du skal ramme samme rullediamter, så skal du vælge 205/60X15
Jeg står selv med et lille problem, jeg skal have dæk til mine 16" aero fælge. Hvis jeg opsætter størrelsen, så skal det være 205/50X16, men hvis jeg sænker bilen 40 mm, så er jeg bange for at dækkanten rammer skærmkanten! Er der nogle som har nogle erfaringer med 16" og 40 mm sækningssæt?
- TurboAnd
15x7" kan man montere lidt af hvert. Jeg kører selv med 205/60R15 91V på min 900 med et Ronal Silversproke 15x5,5". Standart dæk på de fælg er 195/65R15, hvilket giver en rulle omkreds på 1937mm. I samme omfang der passer på 7" kan du montere: 205/60R15 = 1912mm; 225/55R15 = 1918mm. Jeg ville vælge en 205/60R15, der får du heller ikke problemer med om de kan være i hjulkassen.... Kig f.eks her http://www.toyo.com/tires/tire_lines/sp ... r/t1s.html godt dæk til sommerkørsel, hvis du vil have noget der står fast...
Anders
Det bliver HELT sikkert ikke 205/60, det har jeg prøvet, det ligner ballon-dæk og kører ikke nært så godt som de 205/55 jeg havde på før. Jeg er klar over, at 195/60 ikke er et bredt dæk, men tror, jeg prøver at spare de 500 kroner der er til forskel, og ser hvordan et 195/60 ser ud/føles på mine brede sutter
Ellers må jeg jo bide i det sure æble og køre på dem indtil de er slidte
Jo, men på en væsentligt smallere fælg, jo...
Ja, bare det ikke ser ud som om dækket er alt for smalt... Er der nogen der har et billede måske?
- Solgaard
Hvad skal du da give for 205/55/15 med montering og det hele? Ellers kan jeg prøve at spørge min dækpusher om en pris. Jeg mener ikke der er så stor forskel på prisen om det er 195 eller 205
PS. jeg har engang prøvet 205/65/15 det så virkelig tosset ud MEGA BALONG det var nogle fine brugte dæk jeg fik foræet af en der kører Mercedes
Jeg har kun tjekket daekonline, kan få monteret dæk i Ansager... Men der er 600 kroner i forskel på fire dæk, mellem 205/55-15 og 195/60-15...
Du må gerne tjekke, Henrik!
