Utætheder i 9000
- David
Utætheder i 9000
Frem for at fortsætte mit tidligere indlæg om instrumentlyset
der forsvandt og kom lidt igen, laver jeg lige dette nye.
Jeg har nemlig opdaget at der ikke bare trænger en smule
vand ind ved forruden, men også bagtil (over bagruden)
indvendigt er taget fugtigt bagtil og jeg har også observeret
at der ind imellem ligger små fine vanddråber på i venstre side
af hattehylden. Dette er jo stærkt foruroligende.
Når jeg åbner bagklappen hvis det lige har regnet
oplever jeg iøvrigt ofte at vandet der burde løbe væk
fra langs siderne af selve bagklappen, nærmest tømmes ind i bilen
når man vipper op - ret uhensigtsmæssig konstruktion.
Vil gerne høre andres erfaringer om utætheder og lignende
så jeg hurtigt kan få gjort noget inden der kommer gang i den frygtede
rustvirus
David
rustvirus
David
SAAB 9000 2.0 - 1996
- 9-5Aero
Hej David.
M.h.t. forruden, så ville jeg "få et stenslag" - hvis du altså har glasskade på din forsikring. Så du får sat en ny forrude i professionelt. Jeg fik sat en i, som blev utæt i løbet af 8 mdr. Jeg kørte blot tilbage, og fik uden videre diskussion en ny rude i igen (Der er 2 års garanti på arbejdet, dér hvor jeg får det gjort).
M.h.t. bagklappen så ja, der er konstruktionen ikke så smart. Jeg får også vand på min hattehylde, når jeg åbner (CS'er).
- David
Ok, men jeg har nu kun min lovpligtige ansvarsforsikring - men til gengæld har jeg fundet en forrude som skal afmonteres fra en reservedelsbil, og jeg tror også jeg har fundet en som kan sætte ruden i, så det bli'r gjort ordentligt.
Mht vandet i taget, så er der ganske vist en lille rustplet på størrelse med en 2 krone lige i tagkanten
over bagruden, men det synes jeg ikke rigtig forklarer de små fine dråber der kan ligge på hattehylden
helt ude i venstre side (uden jeg har åbnet bagklappen)
Glæder mig til det snart blir lunere i vejret så man rigtig kan hygge sig med at gennemgå
kæledyret fra a-z
David
kæledyret fra a-z
David
- rene
- SAAB-PSYCHO
Har du soltag i bilen?...jeg ved ikke om der er mulighed for at vandet der trænger ind ved forruden kan løbe langs taget og bagud i bilen?...der kan også godt løbe lidt vand ind på min hattehylde når jeg åbner bagklappen, men det er kun det der løber af selve klappen...hvis der er et halvt akvarie når du åbner kan det måske være et stoppet afløb der er årsagen...(hvis der altså sidder noget i forbindelse med bagklappen?)
men det må nogle af 9000 eksperterne vide...
- David
Har ingen soltag i
Men jeg har kigget nærmere på bagruden, og det kunne se ud som om der kunne trænge vand ind et sted hvor listen ikke når helt sammen, men det er pokkers svært at spore
Men ind kommer det, ingen tvivl om at det.
Det andet problem med vandet der løber ind når jeg åbner klappen, ser ud til at komme fra en lille
smal indvendig liste, der løber i samme liste kablet med strøm til elbagruden.
mængden svare vel til en kop-fuld vand.
Jeg kunne jo hvis jeg blir rigtig rasende tømme min "akvariesilicone gun" (den med eddikesyren) ind i alle mistænkelige revner og lister ..grrrr
David
David
- turbo-søren
Hej David.
På min 9000 årg. 91, var det ved den nævnte kabelgennemføring at min var utæt, den fik også noget silikone, det hjalp en tid men den begyndte igen, så ja det er "træls"
Mvh. Søren
Mvh. Søren
- David
Jeg får snart tilnavnet rainman af min familie
Nu har det regnet igen, ikke meget, men nok til at det sejler i kabinen igen.
Fortil er det stadig midt på, lige over bakspejlet at himlen er fugtig, og den lille plastskål
der sidder i taget og skjuler loftlampen med "fasten belts" er fyldt med vand, når jeg piller den af.
Dette på trods af at jeg har fuget hele forrudens øverste del med silicone.
Jeg kan simpelthen ikke "regne ud " hvor det kommer ind.
hattehylden er også smask våd i venstre side.
Jeg begriber det simpelthen ikke.
Problemet kan jo ikke ha været der fra den var ny (så ville den jo være rustet væk for længe siden)
så jeg tænker at problemet må opstå når noget med tiden er blevet slidt eller mørt,
og det får mig til at tænke på gummilisterne.
Kan det evt være de huller i siden hvor man kan fæstne tagbøjler i?
de sidder skjult under gummilisten i siderne
-de får ihvertfald en gang silicone nu.
Det er ihvertfald ikke godt - for hvis jeg ikke får lokaliseret og løst problemet snart
så kan rusten jo æde hele kareten op på ingen tid.
(ps jeg har ingen soltag i)
Rainman
Rainman
- mrbean
hej, jeg har også tilsvarende problem med vand i bagagerummet, har tætnet de gennemføringer til ledningerne fra bagklappen, men det hjalp kun lidt , det skal så lige siges at det er en 90er, jeg har en tilsvarende bare 87er med det gamle ophæng til klappen, den er tæt, mærkelig nok ikke ???
m.v.h mr bean
m.v.h mr bean
- rene
- SAAB-PSYCHO
Hmm...det nemmeste ville være at fylde bilen med vand, og se hvor det løb ud...men det er nok ikke så holdbart...
Der er nok ikke andet og gøre end at skifte gummilisterne en efter en..med mindre du kan finde en synlig skade på en af dem...problemet med vand er jo at det istedet for at blive der hvor det kommer ind absolut skal brede sig til hele bilen så man ikke har en chance for at lokalisere hullet...
- labr_dk
Vandet fortil kan jo også stamme fra hullet bagtil - hvis der løber vand i bagtil, og du bremser, så kan se sagtens løbe frem til forruden og så løbe derfra ned i "plast-koppen" med loftlys osv.
Generelt med vand-indtrængen, så kan du prøve med en højtryks-spuler (ikke for fuld knald
, og så spule en lille del af listen ad gangen, og se om der er noget som drypper ind nogen steder.
ALternativt at skifte listerne en ad gangen, men det kan jo også være limningen af ruden...
Lars
Ps. Tænnkte iøvrigt lige på om der kunne være problemer med at bruge eddikke-baseret silikone; kan den risikere at "æde" gummilisterne eller alternativt påvirke limen (ved ikke præcis hvad der bruges der) ?
mv
Lars
mv
Livet begynder ved én bar; navnet på min bar er 9-5 aero '00
- autoanders
Jo david selvfølgelig er der der nogen der ved hvor dit vand kommer ind . Hvis det kun var fagfolk der satte ruder i biler og ikke div rude folk der gør det mens du venter eller på dit arbejde på p pladsen .Men når det nu er sagt så kommer det fra din forrude hvor listerne er samlet det er ikke første gang jeg hører om dette.www.slettet grundet GDPR.....dk
- David
Tak for de velmente input Rene, Lars og Anders
Ja, Rene, der er godtnok en lille revne i gummilisten over venstre fordør
men det undre mig hvis det virkelig skulle være den - men måske...
Ja, Lars, det er rigtig nok det med at vandet kan løbe rundt fortil og bagtil når man køre,
bremser osv. men jeg glemte måske lige at forklare at mine observationer er gjort
inden jeg sætter bilen i bevægelse, skaden er sket om natten, hvorefter jeg konstaterer
vandpytterne om morgenen.
Og ja Anders, alt det der med fagfolk og amatører er jo i mange tilfælde rigtigt nok. men her taler vi om en rude der har siddet i bilen fra den blev født (så vidt jeg da ved)
Men tak for indput - jeg må på den igen.
ps, nu da min himmel er så fugtig (pletvis) indvendig, er det så en ide at pille den ned
for at tørre og tjecke skaden
-hvad mener i om det?
David
David
- rene
- SAAB-PSYCHO
Hej David...hvis der er en revne i listen har du højst sansynligt lige fundet ud af hvor ihvertfald noget af vandet kommer fra...den ville jeg skifte..evt prøve at lime den i første omgang for at se om det kun er den der lukker vand ind...
Det er da ingen skade til at pille himlen ned og tørre den ordentligt, men om det er nødvendigt ved jeg ikke...jeg ville nok gøre det for at være helt sikker på at alt er som det skal være, og 9000turbo skrev i en anden tråd at det er ret enkelt at afmontere...
- David
Hej Rene..Det lyder næsten for nemt til at være sandt
Jeg jubler hvis det "kun" er det.
Jeg har bare slet ikke haft mistanke til at det kunne være den revne
fordi det virker jo som om at den liste sidder udenpå bilen,
så en revne i listen er jo ikke en revne i selve taget
-listen er jo ligesom hul, så vandet løber jo kun ind i listens hulrum
(vi er enige om at det er den der sidder på siden af taget og ikke den på døren)
- rene
- SAAB-PSYCHO
Troede det var den i døren...men den i tagkanten kan måske godt være synderen alligevel...jeg kan ikke huske præcis hvordan de sidder de lister, men hvis den er revnet mod taget kan der måske løbe vand ind på bagsiden af listen...hvis den er revnet ud mod dørlisten kan der nok løbe noget ind mellem de 2 lister...
- David
okay - der sker jo ikke noget ved at lime revnen,
jeg har iøvrigt noget neoprenlim til min dykkerdragt
der ligesom vulkaniserer gummiet så der ikke dannes hårde kanter
-det må være udmærket til formålet - tror jeg da
ellers ved jeg ikke lige hvad man limer gummilister med
- David
for dem som har fulgt med
vil jeg da lige fortælle at jeg i dag fandt ud af hvor vandpytten på hattehylden
trænger ind. det var lidt en tilfældighed at jeg fandt det mikroskopiske hul.
Jeg fik fat i en trykluftpistol og blæste indefra rundt i øverste del af bagruden
samtidig kunne jeg udefra pludselig konstatere bittesmå luftbobler i venstre side af tagrenden mellem tag og bagrude - i en samling. Der var dårlig nok noget rust at se, men alligevel nok
til at vandet kan sive ind -
Det var en stor lykke at få has på det problem.
Tilbage er "kun" vandet fortil - jeg kigger nærmere på listesamlingen på forruden.
-som Anders gav et tip om
David
David
- David
Anders du havde ret mht midtersamlingen øverst i forruden
Den fik en klat silicone i går, og der er ingen vand trængt ind
efter nattens regnbyger.
Bagtil kom der alligevel vand ind, men i går fandt jeg ud af hvor det kom ind,
nemlig under den lille 10cm liste der sidder i begge sider og ligesom afslutter
taget, efter bagdøren. der var en lille revne under listen.
Nu mangler jeg bare en propel bagi - så kan jeg også bruge den som ubåd.
roger and over
roger and over
