Jeg er lige kommet hjem fra en køretur på omkring 60km og har ved den lejlighed konstateret et par uregelmæssigheder.
1)
Jeg synes bilen er begyndt at ose urimeligt meget. Den oser selvfølgelig en del når den startes (især i denne tid). Det bliver dog lidt mindre når den er kørt varm, men stadig synes jeg at den oser temmelig meget. Bilen har lige været til fuld service/syn hvor den inden synet blev tjekket helt igennem og fik nyt batteri og rotor.
Bilen kører og trækker ellers fint som den plejer!
2)
Det miderste blæserudgang(den ved siden af radio og knapper til luftsystem osv.) blæser kun kold luft. Det kunne jo være fint, hvis den også kunne blæse varm luft, især i denne kolde tid. Hvad kan der være sket?
Det skal lige siges at det drejer sig om en C900 fra '84 uden turbo, indsprøjtning eller noget...
vh,
Små nøkker...
- Morten_Snoer
...Glemte at sige, at ved tomgang(ved lyskryds osv.) har den tendens til at trække udstødningsgasserne ind i kabinen, hvilket jo selvfølgelig er uhensigtsmæssigt!
/Morten
/Morten
Nej, min blæser også kun koldt...
Den midterste dyse kan kun blæse koldt....
- Peter
På de gamle 99'ere var der et spjæld på kassen til ventilationssystemet (i motorrummet), der kunne stilles i stilling "Summer" eller "Winter". Dette spjæld havde den funktion du efterlyser, nemlig valget mellem kold eller opvarmet luft fra panel-dyserne.
På en c900 kan den midterste dyse kun blæse kold luft - men man kan jo lukke for den.
(RTFM .... )
(RTFM .... )
