Køb af Saab 900 Turbo Aero - spørgsmål!!!
- Krab
Hej Saab klub medlemmer. Rigtig lækker side i har her!
Jeg er ved at kigge lidt på en importeret original Saab 900 Aero fra 87 der har gået 300Kkm, koksgrå, velour intræk (ikke særlig pænt), elruder, soltag, centrallås, fartpilot. Den ser meget træt ud, for den har stået stille i 1½ år. Afgiften er betalt!
Jeg har lige et par spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe mig med!?
1. Lige efter udstødningsmanifolden og inden turbo'en er der et lodret afgangsrør på ca ø15mm hvori der sidder en føler (tror jeg) måske en lamda sonde eller sådan noget. Der er den utæt! Hvad gør man ved det og er det alvorligt?
2. Den lyder ellers til at være sund i motoren (hvad jeg nu kan høre for utætheden, men er der noget jeg lige kan checke mens jeg kører i den eller lytter til den?
3. Der er rust følgende steder: Bagklappen på den nederste kant, en lille smule lidt i bunden af dørene, en lakbobbel på ca ø 50 mm på karroseriet i højre side på den vange der er lige der hvor bunden af døren lukker ind imod, i højre inderskærm lige foran fjederen er der lidt, beslag til motorhjælm er meget grimme på overfladen men er ikke tæret. Er der ellers nogen steder jeg skal være opmærksom på og er det normalt for årgangen?
4. For-kofangeren har en bule. Er det samme kofanger på alle modeller, eller er den speciel for Aero - hvad koster en ny/brugt?
5. Den har den store Aero hækspoiler, men gummikanten er meget grim. Kan den skiftes og hvad koster den?
6. Blinklysarmen kan ikke blive hængende oppe når man blinker til højre. Er den dyr (der er fartpilot indbygget)?
7. Jeg regner med at byde 20000 for den. Er det rimeligt eller hvad er jeres mening? Han startede på 30000, men han kan ikke rigtig få sig taget sammen til at få den gjort klar (af personlige årsager) og den trænger voldsomt til en kærlig hånd. Jeg vil så købe den uklargjort og få en bekendt mekaniker til at gøre den klar men vil helst ikke risikere at stå med en bil der koster en formue at bygge op igen.
8. Hvis i ellers har nogen kommentarer er de rigtig meget velkommen!
Det var rigtig mange spørgsmål, men jeg håber i kan svare på måske nogen af dem. På forhånd mange tak (c:
kig specielt efter om der er råd i kardang tunlerne. du kan godt regne med at en mekanikker skal bruge en hel dag på at lave bare den ene side. har hørt om priser på en 6-8.000 per side så husk at tjække om de fejler noget. det kan sagtens laves og rep stykket er ikke så dyrt igen det tager bare tid at skille bilen ad få skåret fri og svejst i og samlet den igen.
lambda sonden sidder først efter turboen så jeg ved ikke lige hvad det er for en føler men måske det kan have noget med et EGR system at gøre
EGR er et genbrugs-system, der trækker noget af udstødningsgasserne tilbage i motoren, for at få en renere forbrænding...
Rust er jo altid dyrt at få lavet, så det er vel lidt op til dig selv, hvor pæn du vil have den
Sørg for at få den på en lift inden du køber den, så den ikke har rust i bunden, som casper skriver...
- Kaas
- Bestyrelsen
Hvor står bilen og hvad skal du gi´?
EGR = noget fanden har skabt
Det genbruger udstødnings gassen til indsug, det er noget miljø sjov som burde at blive pillet af. Men du skriver det er en ægte aero, jeg mener bare ikke aero'erne havde EGR, men det kan jo selvfølgelig være mig som husker forkert!
Det med den store hækspoile kan du godt glemme
De er ikke nemme at finde og hvis du endelig finder en, så koster de spindsen af en jetjæger! Så hvis du kan renovere den gamle, så er der mange penge at spare der!
- Krab
Hov undskyld jeg fik ikke svaret på spørgsmålene:
Altså sælger siger det er en original aero, men der står jo ikke noget i papirerne og hos saab kan de ikke se om det er en aero!? Er der nogen steder jeg kan se om det er en original?
Bilen står omkring Struer og jeg skal nok gi' mellem 20 og 30 Kkr, men vi forhandler stadig... Jeg er lidt i tvivl om hvor meget jeg vil gi for den og sælger syns selvfølgelig den er mange penge værd - hehe
Hvis der er en af jer der bor i nærheden af Struer som ved en masse om saab aero kan vi da kigge på den sammen, men jeg kan ikke komme med en hel hær af nysgerrige for så bliver det vist for indviklet, hvis i forstår hvad jeg mener...
Og her er billedet...
Hvis du har stel-nummeret kan du se hvordan bilen er født... Hvem har lige den website igen, hvor man kan indtaste nummeret og checke bilen?
Daniel
Daniel
Og ja, det er EGR-systemet vi kan se her...
- Krab
Daniel hvis det er den side med VIN numre osv, har jeg været derinde. Det passer fint på motortype årgang osv, men man kan jo ikke se om det er en aero kan man? Jeg kunne ihvertfald ikke se det nogen steder...
Har osse checket hos saab og da passer alting osse, men de kan ikke se om det er en aero fordi den er importeret siger de!?
Ja, man kan fjerne det og lukke hullet... Min er så gammel, at den slet ikke har det
Det er surt at have, fordi den tager "forurenet" luft ind, der allerede har været gennem motoren, for så at forbrænde det igen, hvilket ikke giver den mest optimale forbrænding
Og ja, jeg er temmelig hurtig på tasterne, tak
- Krab
Daniel er det denher side du tænker på: http://secret-secret.com/turbo/DIY/vin.html#86on
For jeg kan ikke se noget om aero der!
Lyder fint at man bare kan lukke hullet til det der EGR system, det er da en nem måde at løse det problem på - bare jeg kunne sige det samme om min bankkonto hehe
- Krab
Men hvad med motor og gearkasse og differentiale, kan jeg checke noget der? Specielle lyde jeg skal være på vagt overfor?
Hvordan var det med kofangeren på en 87, er det den samme på alle modeller eller er det en speciel for aero modellen. Umiddelbart ser det ud somom den er magen til den alm.
- Jakob-Jensen
hej krab
hvis du har mulighed for det så sidder der et mærkat inde under dørbeklædningen hvor der står aero på hvis det er en original, men det kan være de ikke er der længere, der står også hva indtræk der er i den osv. det er en de brugte på fabrikken på samle linien.
Nej, Krab, det var ikke den side jeg hentydede til... Mener den var rusisk??
hmmm jakob i så fald burde min osse være en aero. der står ihvertilfælde aero og bil farve og indtræk i begge døre i min bil. har osse undret mig over det
Senest rettet af Casper_Ankersen 27. feb 2005, 23:08, rettet i alt 1 gang.
Ahh, her var den: http://faq.saabnet.ru/saab_vin/vinsaab.shtml
- Krab
Så siger den:
Manufacturer: Saab Automobile AB
Product line: SAAB 900
Body type: 3-door Hatchback
Gear box: 5-Speed Manual
Engine type: B202 16V turbo with intercooler
Model year: 1987
Assembly plant: Trollhattan or Arlov, Sweden
Serial number: 008326
Control symbol: Passed
SRS: none
- ikke noget med aero her
Model year: 1987
SRS: none
- Jakob-Jensen
hej
okay jeg har skrottet en ægte 87' aero og der sad de mærkater i begge fordøre og der stod der aero og farve og indtræk på, men jeg kan da godt se at hvis det står i alle T16ere (casper) så er den jo ikke sikker.
- Kaas
- Bestyrelsen
Hej Jakob, der står også aero i min!Jakob-Jensen skrev:hej
