ps. det drejer sig om en 9kt cd fra91
min bil kører kun på glt
- villads
hejsa. ville bare lige høre om der var et sidste forslag inden jeg søger mek. jeg har fra jeg købte bilen kun kørt på glt. der er forsøgt: udbytning af luftmassemåler og apc-ventil uden forandring. desuden har jeg testet at den mekaniske del fungerer som den skal, ved at bytte om på slangerne på apc-ventilen, det gav vildt ladetryk. hvad kan jeg ellers gøre for at få tryk på?
Hej Villads...
Tjek den her, jeg har lavet en søgning for dig... Den her tråd er interessant: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... base+boost
Ellers kan du se lidt på oversigten af tråde omkring base-boost her: http://www.saabcentral.com/forums/searc ... chid=29291
Læs og udskift (måske du kender en du kan bytte dele med?) dele med de ting der er listet her...
- villads
hej daniel. tak for hjælpen. har læst det meste igennem, men så vidt jeg kan se, er der ikke andre løsningsforslag end dem jeg selv har prøvet.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
- Kaas
- Bestyrelsen
- villads
nej det har jeg ikke.. har ikke lige nogen at bytte ud med. kan man resette den der er?
- villads
det ville da være super.
Jeg har forsket lidt i emnet, Villads, ville lige høre om du har skiftet den lille sensor der sidder i indsugningsrøret mellem IC og gasspjæld? Den behøver ikke medføre en check-engine hvis den kun er revnet... Det var løsningen for en af de gutter på saabcentral der også kun kunne få glt...
- Søren-Bukdal-Pedersen
villads,
hej Villads hvor bor du i landet ?
Søren Bukdal Pedersen
Saab 9-3 SW 2008 1,8t Hirsch
+ konebil
+ konebil
- villads
hejsa..
daniel: hvad er det for en ventil? var det ikke den termoføler som ikke findes i min?
søren: jeg bor i hellerup nord for kbh
Ahh, det kan godt være, Villads... Virker som om du skal have en tech2-tester på eller et eller andet...
- villads
ja det kunne desværre godt være at det bliver nødvendigt..
- villads
alletiders. det er jo dejligt tæt på. tror lige jeg vil prøve en anden boks inden jeg giver op.
- lvoturbo
Hej Villads:o)
kør sædet helt frem,,, så skulle det være til at komme til...
mvh Lars
mvh Lars
- villads
ok det prøver jeg.
