Saab 900i årg85
leka
Tilmeldt: 13. feb 2005, 19:59
Saab 900i årg85
13. feb 2005, 21:14
Hej ja jeg har sådan en gammel 900i go bil :) Men er den sidste månedstid er den begyndt at køre dårligt.
Bilen er nogen gange svær at starte, og når den starter går den meget ujævnt i motoren,mens den er kold. Den kan heller ikke rigtig tage gassen ligesom dør når man giver gas.
Men når den bliver varm kører den fint, men bruger meget mere benzin end den plejer.
Er der nogen der har et bud på hvad det kan være der er galt? jeg tror selv det er noget med insprøjtningen.
14. feb 2005, 11:44
Ja måske dyserne! Jeg har oplevet det samme på en gammel T8'er! Men det kan også være toppakningen! Hvordan har tændrør + div. det?
Jeg vil prøve et andet strømfordeler dæksel + rotor og andre tændkabler først! Hvis det ikke er det, vil jeg prøve at enten få dyserne renset eller skiftet!
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
14. feb 2005, 11:58
hej
det er sikkert din benzintryk regulator som ikke virker mere. den skal styre bezintrykket om motoren er varm eller kold. den sidder på topstykket og er en lille alu kasse med en ledning og to slanger ind. den er ca. 10X5X5 cm. i størrelse.
