Det kan vel næppe være andet end top-pakningen.
Jeg skal lige have nær-studeret min Haynes-bog, men først tænkte jeg, at der var nogle gæve fuskere her på forumet, som kan give mig et par Saab specifikke staldfiduser.
Feks: kan kæden falde af det nederste tandhjul når man står og roder med den, for hvordan får man den så på igen. Eller kører den i en kanal så den ikke kan glide sidelæns ud af (jeg har ikke erfaring med sådan noget ny-moderne overliggende knastaksel).
Jeg har hørt at man kan risikere at kædestrammeren kan dumpe ned i bunden af motoren. Det lyder rimeligt kedeligt
Der er tale om en helt standard 900 8V fra '84. H-motor uden alt det sjove.
Håber at få et par gode råd og nogle opmuntrende kommentarer, for den har været lidt skod-agtig her på det sidste. Den er ellers ikke så rusten.
Philip
