Saab 9-5 Combi - nøglefjernbetjening.
PB
Tilmeldt: 13. mar 2006, 15:28
20. okt 2026, 12:08
Jeg har en SAAB 9-5, 2.0 Combi årg. 2007.
Jeg har to fjernbetjeningsnøglesæt. Det ene ok. Det andet driller. Måske kan jeg her få lidt hjælp til at få den defekte nøgle til at virke igen.
Jeg fik en besked på bilens display om, at der var lavt batteriniveau i fjernbetjeningen. Jeg skiftede efterfølgende batteri i fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen virkede igen, men efter en dag virkede den kun periodevis for til sidst at ophøre med at virke. Jeg satte atter nyt batteri i. Det hjalp ikke. Fjernbetjeningen kunne fortsat ikke låse op/i. Jeg kunne låse op manuelt og ligeledes starte bilen med nøglen.
Jeg har prøvet at holde låse- eller åbenknappen på fjernbeteningen inde i 20 sek. Hjalp ikke. Også prøvet at trykke gentagne gange hurtigt efter hinanden på knapperne. Det hjalp heller ikke.
Inden ved batteriet ligger en lille seddel med et 10-cifret tal. Mon det tal skal anvendes i en eller anden sammenhæng. Er der noget med at fjernbetjeningen skal synkroniseres med bilen? Måske har mit batteriskifte taget forlang tid?
Kunne der være en af jer, der har et brugbart tip? På forhånd tak.
Mvh. Peter B.
Re: Saab 9-5 Combi - nøglefjernbetjening.
21. okt 2026, 06:27
Sæt tænding på og tryk på en knap flere gange indtil bilen reagerer.
21. okt 2026, 12:27
Bilen har også en "anti misbrug" funktion som gør at fjernbetjeningen holder op med at virke hvis man har låst op/låst mere end 10 gange i træk eller deromkring. Så virker den ikke i et stykke tid. Det kan godt narre lidt hvis man er i gang med at teste nøglesenderen.
