Min nyerhvervede 9-5 My 03 blinker i kabinelyset, alle pærer simultant. Ligner nærmest den sender fejlkode?
Derudover er der problemer med fjernbetjening, bilen har ikke alarm, men man kan kun låse bilen. Har prøvet med nyt batteri og bruger man noget metallisk på print virker det. Låner man så trykknapper fra en anden fungerede fj bet virker det ikke
Hvad er det da for noget?
9-5 elfejl?
- SGT
9-5 elfejl?
Re: 9-5 elfejl?
Jeg kan ikke lige svare på hvad problemet er med kabinelyset. Dårligt batteri eller stelforbindelse måske?
Har du kun én nøgle til bilen? Jeg har en ekstra "skovsnegl" du godt kan låne for at prøve at kode den til bilen. Jeg har også et par af de nye nøglefjernbetjeninger, fra min 9-3 som nok ender med at skulle skrottes, dem kan vi også prøve med hvis du har tid og lyst.
- SGT
Re: 9-5 elfejl?
Hej Mads, tak for tilbuddet men bilen er ikke indregistreret så bliver svært at forlade matriklen.
Har 2 remotes og 2 ekstra der må kunne parres med en Tech 2.
Kabinelyset blinker og lyset i dørene virker ikke. Hvilken boks styrer dette?
Re: 9-5 elfejl?
Dice styre al belysning, og jeg mener den har 4 udgange til indvendig belysning, alle overvåget af det man kan kalde en automat sikring, der slår fra ved en kortslutning eller et for højt ampere træk.
En tec2 kan være en kæmpe hjælp her for at lokalisere fejlen, fejlkode udlæsning og live data, samt aktivering.
Herefter bliver det studering af lednings diagram og udmåling med et multimeter.
Desværre findes der ingen nemme løsninger, hvis man ikke vil skifte komponenter unødigt.
- SGT
Re: 9-5 elfejl?
Kan Dice boksen umiddelbart udskiftes eller kræver det tech?
Re: 9-5 elfejl?
Dice skal kodes for at passe til bilen.
- SGT
Re: 9-5 elfejl?
Nu har jeg byttet Dice boksen ud, uden at kode noget og umiddelbart lader det til at lyset virker igen, varetager Dice kun lys?
Re: 9-5 elfejl?
Den har bilens stelnummer, hvilket gør at bilens original radio ikke vil tænde, og at der kan opstå et væld af problemer med andre styreenheder hvis de skal skiftes, eller småproblemer med hvordan de virker, og underlige fejlkoder, der gør det umuligt at fejlsøge på bilen med tester.
Udover dette så styrer den stort det alt elektronik der vedrører karosseriet.
Ud over dette så skriver wis at den SKAL programmeres ved udskiftning , og det gør de normalt ikke for sjov.
- SGT
Re: 9-5 elfejl?
Ok, kan godt se at radioen ikke længere virker og er locked
Næste spørgsmål er om det vil virke hvis radio, twice og trionic boks fra samme bil som Dice flyttes over, er lige ved at tro at den var trimmet til+200 hk
Re: 9-5 elfejl?
Du kan ikke flytte tilfældige styreenheder over uden at kode dem med tester..
Med de komponenter du vil flytte over så starter bilen med garanti ikke
Så du skal have fat i alle styrebokse og nøgler,flytte låse over, og håbe på at bilen har samme udstyr som den oprindelige.
Få nu kodet skidtet, det er langt det nemmest og billigste.
Og hvis det er en Hirsch motorstyring så kan den ikke bruges da den er software låst, og kan ikke kodes om!!
- SGT
Re: 9-5 elfejl?
Alle de bokse jeg vil flytte over kommer jo fra samme bil og er jo så kodet sammen, ergo er det ikke nødvendigt at kode noget.
Re: 9-5 elfejl?
Du er stædig
Men du mangler instrumentet for at startspærren skal kunne virke, og nøgler.
Men start med at taste stenumrene ind her
https://shop.speedparts.se/en/pages/vin-checkup.html
Det vigtige her er at den har samme motor, gearkasse, bremsesystem.
Og alt hvad der kan relateres til det elektriske system, ellers kan du komme ud i at skifte ledningsnet.
Og her bliver det billigere at købe bilen komplet som en donor bil.
Og et par ugers arbejde.
Den billigste løsning er at tage imod tilbuddet fra mads, leje et sæt prøveplader, hæld benzin på og få den kodet.
Den dyre løsning bliver at lave den klar til syn, kører til højer få den kodet, og lagt et Hirsch trim i , og få den synet og godkendt med konstruktive ændringer.
Regn selv på prisen og dit tidsforbrug, inden du beslutter dig
- SGT
Re: 9-5 elfejl?
Jeg har også instrumentet, dog er det fra en estate og min er en sedan nøglen er vel kun fob der skal flyttes til gammel nøglehus
- SGT
Re: 9-5 elfejl?
Nu har jeg igen radio, har flyttet den over der hang sammen med Dice boksen, kan se på stelnumre at der kun er 300 biler mellem den jeg huggede op og så den jeg har købt. Skulle der opstå andre problemer må en Tech 2 på banen eller nogle flere bokse byttes
- SGT
Re: 9-5 elfejl?
Har lånt en Tech 2 og nu er ny Dice kodet til bilen, men skulle først have skilt radioen fra fra gammel Dice hvilket ikke kunne lade sig gøre da Dice boksen var defekt. Kunne heldigvis få stelnummer ud og kode ny Dice.
Remotes blev også kodet på ny til bilen, da de ikke virkede til at have ordentlig kontakt med bilen, en kunne låse en anden kunne låse op, nu virker det hele.
Fik også skilt radioen der hører til ny Dice så den kunne blive gift i anden bil der glemmer den er gift, den er nok senil
- SGT
Re: 9-5 elfejl?
Er det muligt at bruge en anden motor styring til bilen, en der er optimeret og så kan kodes til bilen?
